tu ne vidanges que le carter que tu sois en pente ou pas , sinon , va chez MB , ils la vidangent en totalité si tu demandes ( 7-8 litres ) .
Différences bva
Différences bva
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- aerodyne
Différences bva
Salut macfun, désolé pour le léger déterrage mais moi aussi j'y perd mon latin... je cherche l'info définitive pour commander l'huile pour vidanger BVA sur mon WH.
- j'ai un WJ 2.7 CRD overland et j'ai son buildsheetservlet (equipment listing) de Jeep.com sous les yeux : la BVA est une W5A480
- j'ai aussi depuis peu un WH 3.0 CRD overland (dont je veux vidanger la BVA) et j'ai aussi son buildsheetservlet de Jeep.com sous les yeux : la BVA est une W5J400
donc c carrément l'inverse de ce que tu dis !..
je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué d'être catégorique avec une info 100% vérifiée et fiable
Je ne sais même pas si les 2 sont miscibles entre elles et je ne sais pas non plus ce que le précédent proprio avait utilisé, d'ailleurs je ne sais pas si il l'a déjà faite, du coup c'est peut$etre celle d'usine qui est encore dedans (115 000 Km)
help !
WJ 2.7 CRD | 2004 | Overland : moteur HS => à vendre entier ou pièces
WH 3.0 V6 CRD | 2009 | overland
Différences bva
ATF+4 et 236.14 de MB sont identiques pour les 2 boites .
mets de la FUCHS 4134 qui est préconisée par MB.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- aerodyne
Différences bva
Merci pour ta réponse Pat20
Je vais faire faire une full flush (+/- 7,5 l) cela annulera les questionnements sur la miscibilité..
ça je ne comprends pas, ça me semble contradictoire avec bcp d'avis lu ici et là, mais comme je le dis c'est sûrement moi qui ne comprends pas.
ok, je fais ça merci du tuyau man.
Différences bva
si tu as la possibilité de la faire avec la machine , c'est Ok , tu vides également le convertisseur et le radiateur.....aerodyne a écrit : ↑25 nov. 2024 11:26 Merci pour ta réponse Pat20
si tu connais le garage , amène le matériel , l'huile et le filtre . en général sur cette boite on change la prise électrique qui se trouve dans le carter .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- aerodyne
Différences bva
Yess. c comme ça que je procedais sur le WJ...
Mon mecano local, passionné 4x4 qui ne fait que ça et qui choisit ses clients
... fera la complète ds les règles de l'art.
je lui amene comme dhab : huile (ato24) + filtre et joint crown (RLD autos) + connecteur mopar (jeep stock) + jauge (ebay).
yapluka !
merci encore
yapluka !
merci encore
- macfun
- Modèle : WK2
Différences bva
Le WJ 2.7 CRD est équipé de la boite Mercedes 722.679 (ça j'en suis certain vu que j'ai pris en photo le code à l'époque).aerodyne a écrit : ↑24 nov. 2024 21:32Salut macfun, désolé pour le léger déterrage mais moi aussi j'y perd mon latin... je cherche l'info définitive pour commander l'huile pour vidanger BVA sur mon WH.
donc c carrément l'inverse de ce que tu dis !..j'ai beau lire tous les autres threads de ce forum et je m'en sors pas, c'est contradictoire de partout et les sites de ventes d'huile c pareil, alors ATF+4 ou 236.14 ?
je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué d'être catégorique avec une info 100% vérifiée et fiable![]()
Je ne sais même pas si les 2 sont miscibles entre elles et je ne sais pas non plus ce que le précédent proprio avait utilisé, d'ailleurs je ne sais pas si il l'a déjà faite, du coup c'est peut$etre celle d'usine qui est encore dedans (115 000 Km)![]()
help !
La buildsheet de mon ancien 2.7 (buildsheet de Jeep reçue il y a des années) mentionne aussi W5A580 (et pas 480 comme tu as écris).
580 c'est le couple maxi encaissable (en Nm).
Avoir une W5J400 dans un WH 3.0 CRD qui de mémoire sort 211 cv et 500 Nm, ce n'est pas possible sur base du couple.
J c'est la version Jeep de la BVA.
Je suis d'accord avec toi pour dire qu'on ne sait apparemment pas avec certitude à quoi ça correspond.
Par contre, le full flush (à 100 000 km) de la BVA du 2.7 avec de la 4134 a transformé le comportement en mieux !!!
Comme je n'ai pas eu de WH 3.0 CRD, je ne peux me prononcer.
Modifié en dernier par macfun le 13 déc. 2024 11:09, modifié 1 fois.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Différences bva
de toutes façons , les boites 5 MB , peu importe l'appellation , prennent l'ATF+4 ou Dexron3 . la Fuchs 4134 fait bien le job .macfun a écrit : ↑12 déc. 2024 17:59Le WJ 2.7 CRD est équipé de la boite Mercedes 722.679 (ça j'en suis certain vu que j'ai pris en le code photo à l'époque).aerodyne a écrit : ↑24 nov. 2024 21:32 Salut macfun, désolé pour le léger déterrage mais moi aussi j'y perd mon latin... je cherche l'info définitive pour commander l'huile pour vidanger BVA sur mon WH.
help !
Oscar Wilde
Oscar Wilde
