Commande 4wd repond pas
- Modèle : WK2
Bonjour a tous.
Voilà je possède un grand cherokee 3.0 crd wk2 de 2012 et j'ai un souci avec le blocage 4wd.
Plusieurs points car j'ai déjà changé le boîtier de transfert de boîte et aussi le moteur sur boite de transfert. Donc:
- quand je mets le levier de vitesse en N et j'appuie sur la pédale de frein, puis j'appuie sur 4wd low ou alors sur le petit N sous la molette sa clignote mais ne s'enclenche pas et je peut plus passer les vitesse je doit éteindre puis attendre 2min puis je remets contact et c reparti je peut mettre en D ou R bref sa roule.
- je roule en vitesse haute mais quand je braque ou tourne un peu trop les roues devant les roues bloquent comme si le blocage était enclenché même en vitesse haute.
Donc j'espère que vous pouvez m'éclairer sur se phénomène exceptionnel. Merci et bonne lecture
Yoogie
Yoogie
le N sous la molette avant de mettre le 4 RM .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Modèle : WK2
Merci pour ta réponse mais même si je commence pour tout mettre au N le petit voyant rouge clignote et reste pas fixe du coup tant que j'ai pas couper contact et attendu 2min le défaut reste puis après sa part tout seul.
mets toi dans une petite descente et tu le passes en roulant doucement .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Mimi88
- Modèle : WK2
Mais quand on veux passé en 4X4 petites il ne faut pas a toucher au petit N derrière la molette ??Yoogie1986 a écrit : ↑18 déc. 2023 22:52 puis j'appuie sur 4wd low ou alors sur le petit N sous la molette sa clignote
oui , t'es obligé .Mimi88 a écrit : ↑19 déc. 2023 20:34Mais quand on veux passé en 4X4 petites il ne faut pas a toucher au petit N derrière la molette ??Yoogie1986 a écrit : ↑18 déc. 2023 22:52 puis j'appuie sur 4wd low ou alors sur le petit N sous la molette sa clignote
tout est indiqué dans le manuel .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
