Help me! Please (probléme boite de vitesses)
Bonjour à tous.
Suite à mes à coups entre les 2 premiers rapports, j'ai fait un passage a la valise et je me retrouve avec 2 codes défaut :
U0103 communication perdue avec le module de changement de vitesse électrique.
U0114 communication perdue avec le module de commande de transmission finale
Mes vitesses semblent passer normalement hormis cet accoup entre la 1 et la 2, aussi bien en manuel automatique
La commande des vitesses fonctionne correctement.
J'ai lu dans dans un sujet que celà pouvait venir d'un capteur dont les cosses s'oxydent sur la boîte de transfert mais je ne vois pas où il se trouve.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
salut , je me suis permis de modifier ton titre afin de faciliter les recherches pour certains dans le futur ,
signé : Pascounet modérateur
Yes. Merci
Après réflexion, je me demande si ce sont de réels défauts ou si tout simplement la valise launch est en capacité de communiquer avec le PCM
- Modèle : WK2
C'est default sont actif ou inactif ? efface les pour commencer roule et faut voir si tu a toujours les a coups que tu parle et ensuite recontrôler si il revienne.
Si c'est la boite 5 du wh elle sont pas non plus aussi souple que les zf 8
La dernière vidange de bva date de quand ?
La vidange a 40000km. Quand j'essaie de me connecter au PCM, ça me dit qu'il ne peut pas se connecter.
Les défauts apparaissent quand je fais le balayage général, donc je ne sais pas exactement ce qu'est le PCM et si c'est réellement un défaut
- Modèle : WK2
Vidange faite comment ? garagiste ? partielle ou complète ?
PCM = Control Module Performance
C'est 2 code sont bien des défaut oui , se qu'il aurait fallu savoir c'est si il sont actif ou inactif se qui pourrait être d'ancien code
Quel model de valise a tu ?
J'ai une launch. Ca me dit que les défauts sont stockés.
Je ne sais comment a été faite la vidange mais je vais la refaire la semaine prochaine
- Modèle : WK2
Tu ne sais pas quel model exactement ?
Tu peux les effacer ? stocker il sont peu être pas actif alors
Tu sais comment la faire complète et avec quel huile ?
Je la fais faire dans un garage spécialisé boîte automatique, je vais leur demander comment ils font, mais a priori ils font la complete avec rinçage
Bonjour. Ce matin j'ai fait un passage à la valise Delphi. Tout répond bien que ce soit moteur ou boîte et 0 défaut
Je suis un peu perdu..
- Modèle : WK2
Une bonne vidange de boite complète filtre neuf et voir après
