WK2 3l6 qui ne démarre pas
2014 face-lift et BVA8, etc.
Texas66
WH2 WK2 3l6 qui ne démarre pas
Message par Texas66 »
Bonsoir les jeeper, auriez vous déjà eu ce problème , j'ai mon GC WK2 v6 3l6 flexfuel version Summit (2015)qui ne veut plus démarrer . Le démarreur tourne mais rien, j'ai fait venir un mécano avec sa valise et d'après lui ce serait l'Ecu calculateur moteur qui fait des sienne, donc à changer et à reprogrammer , ça vas me couter un bras cette histoire , merci pour vos retour
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Texas66 a écrit : 18 mars 2024 21:18 Bonsoir les jeeper, auriez vous déjà eu ce problème , j'ai mon GC WK2 v6 3l6 flexfuel version Summit (2015)qui ne veut plus démarrer . Le démarreur tourne mais rien, j'ai fait venir un mécano avec sa valise et d'après lui ce serait l'Ecu calculateur moteur qui fait des sienne, donc à changer et à reprogrammer , ça vas me couter un bras cette histoire , merci pour vos retour
c'est quoi le code défaut ?
Oscar Wilde
Texas66
Bonjour , sur la valise aucun code défaut juste que parfois elle ne peut pas communiquer avec la calculateur
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Texas66 a écrit : 19 mars 2024 05:48 Bonjour , sur la valise aucun code défaut juste que parfois elle ne peut pas communiquer avec la calculateur
t'as vérifié la batterie , 12.5 à l'arrêt sinon ça fout le bordel .
Oscar Wilde
Texas66
bonjour oui tension 11.4 v
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Texas66 a écrit : 20 mars 2024 05:49 bonjour oui tension 11.4 v
trop peu , c'est pour ça qu'il ne démarre pas .
Oscar Wilde
