CLIMATISATION " Temperature habitacle
Bonjour à tous
Le refroidissement de l habitacle pour atteindre une temperature de 21 degré est de plus en plus long et l air frais a la sortie de l évaporateur moins glacial...
La charge nominal du fluide a été vérifiée hier soit 660grammes
Quelles sont les pistes d un bon entretien puis je me diriger sachant qu' il n a été constaté aucune fuite sur les réseaux ?
Je suis certains que ce sujet a déjà été abordé , en période estivale car malheureusement il n existe aucun carnet d entretien pour nos clim....
Bonnes vacances a tous pour ceux qui ne sont pas encore sur le chemin
G.C 2.7 CRD 2002 Vendu
G.C 3.0 CRD 2005 Vendu
G.C 3.0 WK2 2014
« La chance n existe pas, c est l attention aux détails «
W.Churchill
G.C 3.0 WK2 2014
W.Churchill
- macfun
- Modèle : WK2
Le(s) clapets/moteur(s) de sélection ... ?
Il y a 2-3 sujets sur le forum ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Merci pour ton retour
En indiquant le clapet sur moteur de sélection tu peux préciser s il s agit de la vitesse du ventilateur en lien avec l évaporateur ou du compresseur ou d un autre élément de la clim....
G.C 3.0 WK2 2014
W.Churchill
G.C 3.0 WK2 2014
W.Churchill
- Modèle : KJ
salut dégraissage radiateurs et vérifier entre les deux qu'il n'y ai pas d'amas de feuilles ou autres
- macfun
- Modèle : WK2
[/quote]
Non, ces clapets modulent l'apport d'air frais vers les bouches.
Si la motorisation de commande ne fonctionne plus (bien), ça foire.
Un bon nettoyage du condenseur ainsi qu' un changement du filtre de la bouteille déshydratante (qui n avait jamais été remplacé, ...)
Et tout refonctionne parfaitement
G.C 3.0 WK2 2014
W.Churchill
G.C 3.0 WK2 2014
W.Churchill
Merci pour ce retour
- macfun
- Modèle : WK2
Je suis étonné que le filtre doive être remplacé, il n'y a rien de mentionné dans les opérations d'entretien.
Mais tant mieux si ça refonctionne !!!
Au moins un garage compétent.
Effectivement ce n est pas mentionné dans les opérations d entretien, pour cela j ai contacté un spécialiste de la clim qui m a conseillé cette opération d entretien que trop peu de professionnel préconise car se ne sont que des généralistes.
G.C 3.0 WK2 2014
W.Churchill
G.C 3.0 WK2 2014
W.Churchill
