débloquer boite auto pour dépannage
2014 face-lift et BVA8, etc.
Texas66
WK2 débloquer boite auto pour dépannage
Message par Texas66 »
Bonsoir à tous , voilà après un grosse panne sur mon WK2 3l6 pentastar de 2015 ( moteur bloqué au démarrage ) je dois le faire transporter chez le mécano mais voilà boite auto en mode park et impossible de le monter sur le plateau, savez vous comment débloqué la boite du mode park, merci d'avance pour vos retour
Pat20
Modèle : WK2
Message par Pat20 »
Texas66 a écrit : 21 oct. 2024 21:42 Bonsoir à tous , voilà après un grosse panne sur mon WK2 3l6 pentastar de 2015 ( moteur bloqué au démarrage ) je dois le faire transporter chez le mécano mais voilà boite auto en mode park et impossible de le monter sur le plateau, savez vous comment débloqué la boite du mode park, merci d'avance pour vos retour
si tu as une ZF8 , fais cette manip.
Oscar Wilde
Message par Fred_4WD »
Sur le WK2 le principe est le même , mais la manœuvre est différente et la voici:
A priori c’est indiqué dans le manuel ;)
Texas66
Au top merci beaucoup, je vais essayer.... Il faudrait partager ce forum jeepmania avec les dépanneurs et les concession jeep LOL :bravo: :bravo: :bravo:
Texas66
Nickel je viens de vérifier et cela fonctionne, merci encore
