débloquer boite auto pour dépannage
Posté : 21 oct. 2024 21:42
par Texas66
Bonsoir à tous , voilà après un grosse panne sur mon WK2 3l6 pentastar de 2015 ( moteur bloqué au démarrage ) je dois le faire transporter chez le mécano mais voilà boite auto en mode park et impossible de le monter sur le plateau, savez vous comment débloqué la boite du mode park, merci d'avance pour vos retour
Posté : 22 oct. 2024 04:38
par Pat20
Texas66 a écrit : 21 oct. 2024 21:42 Bonsoir à tous , voilà après un grosse panne sur mon WK2 3l6 pentastar de 2015 ( moteur bloqué au démarrage ) je dois le faire transporter chez le mécano mais voilà boite auto en mode park et impossible de le monter sur le plateau, savez vous comment débloqué la boite du mode park, merci d'avance pour vos retour
si tu as une ZF8 , fais cette manip.
Posté : 22 oct. 2024 05:56
par Fred_4WD
Sur le WK2 le principe est le même , mais la manœuvre est différente et la voici:
A priori c’est indiqué dans le manuel ;)
Posté : 22 oct. 2024 16:53
par Texas66
Au top merci beaucoup, je vais essayer.... Il faudrait partager ce forum jeepmania avec les dépanneurs et les concession jeep LOL :bravo: :bravo: :bravo:
Posté : 26 oct. 2024 13:54
par Texas66
Nickel je viens de vérifier et cela fonctionne, merci encore
