Entretien des ponts et boîte de transfert.
Je cherche des infos pour faire l'entretien des ponts et de la boîte de transfert sur mon grand Cherokee wk2 summit 3L diesel de 2015 .
Connaissez vous les quantités qu'il faut et les huiles a choisir ?
Niveau difficulté c'est plutôt simple ou il faut du matériel spécifique ?
Merci d'avance pour vos réponses.
normalement c'est inscrit dans le manuel sinon ce n'est pas compliqué , pas d'outils spéciaux .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- macfun
- Modèle : WK2
Fait sur mon 2014, avec une grosse seringue 500ml c'est facile.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- Mimi88
- Modèle : WK2
Dans le mien, pour les ponts je mets ( TITAN SINTOPOID FE 75W-85 ) il est de 2011.
Dévisse en premier la vis de remplissage, au cas ou elle serait bloqué. ci non tu est dans la mer.....
Dans le manuel, ils n'indiquent pas la contenance et c'est assez flou car il propose deux boîte de transfert et deux types de pont arrière.
Ils indiquent aussi avec antifriction ? Il faut mettre un additif avec l'huile ?
J'ai fait un panier, dites-moi ce que vous en pensez.
attention , 2 ponts AR , pas la même huile .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
il faut décoder le VIN .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- macfun
- Modèle : WK2
Pour le transfert il y a (normalement) une plaquette fixée dessus, avec le type.
je peux voir mais pas sûr si c'est un mazout , donne le en MP .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
donne le VIN .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
en fait , tu ne veux pas d'infos sur ta bagnole...........il faut le VIN .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
J'attends des réponses d'autres propriétaires du même modèle que moi.
Je voulais de l'aide pour ne pas faire d'erreur sur le choix des huiles, tout simplement.
Merci de rester respectueux.
