Moteur willys: remise en état
erb
Message par erb »
C est parti:
Un moteur de rechange trouvé il y a 20 ans chez un ferrailleur, monté sur un groupe électrogène de l armée française. Je le faisais tourner de temps en temps et arrivé sur le bassin d' arcachon il a pas du aimer les embruns: deux soupapes grippée. J ai donc changé guides et soupapes et la j entend claquer donc j attaque le bas. Ca me rappellera ma jeunesse et pourquoi pas le monter sur la jeep qui a peu de compressions....
erb
Message par erb »
Je cherche à mettre une photo... je sais plus faire!
erb
Message par erb »
Un support mais du porte à faux
erb
Message par erb »
A zut ça a tourné la photo !
erb
Message par erb »
Mais quand on clic dessus elle est dans le bon sens ! :paspossible: :shock: :shock:
barthabas58
Modèle : CJ 3B
Message par barthabas58 »
Trés bonne idée de loisir. Et tu veux le monter sur quoi ensuite?
On va suivre la remise en état de ce "willys industrie" comme on les appelle... :1:
erb
Message par erb »
J ai une willys de 42 donc en secours. Le dilemme c est que je n ai pas l historique de ce moteur et comme il était sur un groupe dans une casse..... mais l ensemble tournait. Sue la jeep j ai peu de compression mais un moteur refait il y a 30 ans vilebrequin et pistons et peu de km. Me resterait à refaire les soupapes, ne consomme pas d huile. Ca se fait sur moteur en place. Donc au pire le moteur de rechange ne servirait à rien ... mais faut bien entretenir les reliques.
erb
Message par erb »
Ca commence. Démontage du carter
Crépine bien engluée
Pas mal de dépôt  dans le carter. J ai retrouvé la demi claquette de soupape que j avais échappé en refaisant les guides
erb
Message par erb »
Clavette, claquette non je ne porte que des espadrilles ...
j'ai bien aimé refaire le mien(j'avais 25 ans ) .... ç'est du bonheur a refaire ces moteurs rustiques ... ....
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Je surveille ton post, j'aime bien ce genre de post. :bravo2:
erb
Message par erb »
Avec le confinement je vais avancer....😜
Je vais suivre aussi car je viens juste de le découvrir !
erb
Message par erb »
Je vais déposer le moteur du support pour supprimer la cloche : moins de porte à faux et permet de tomber le vilebrequin. Le support est donné pour plus de 700kg, c est une blague... bon pour 86 euros de memoire faut pas s attendre a du solide.
Je m interroge sur la cde de pièces et la livraison avec les événements en cours.....
