Remplacement freins arrière
Yj4l
Message par Yj4l »
Salut à tous,
pendant le confinement je vais remplacer mes freins arrière, question je prends un kit standard de remplacement des tambours, un kit avec des tambours plus gros ou je passe aux freins à disque?
j'en profiterai aussi pour changer les cables qui vont au frein a main ca lui fera le plus grand bien...
Et question subsidiaire, quel est le diamètre du gros écrou qui maintient le tout et faut il en mettre un neuf?
merci les potos !
YJ 4L de 1994 en cours des restauration...
Plus grosse, plus haute, plus large, consomme plus, une vraie JEEP quoi !
Pierrick82
Message par Pierrick82 »
Tour dépend du budget.
J’ai changé les miens l’an dernier pour de l’origine, c’est sur que le kit de conversion disques est le top, surtout si tu casses un demi arbre comme moi (voir mon dernier post) 😀
couleuvre
Message par couleuvre »
moi j'ai monté un kit freins à disque Teraflex là au moins ça freine
Yj4l
De quel écrou parles tu ?
Yj4l
Message par Yj4l »
merci pour vos réponses, le gros écrou central que l'on mutile au burin...
Difficile à installer le kit de conversion par rapport à remplacer tout le système à tambour?
Yj4l a écrit : 02 avr. 2020 15:50 merci pour vos réponses, le gros écrou central que l'on mutile au burin...
mais y'en a pas sur une yj ... :ooo :ooo
tu peux nous mettre une photo de ton essieu arrière stp ?
Yj4l
Message par Yj4l »
Heu oui bien sur faut que j'aille faire ça mais pourquoi?
Yj4l
Message par Yj4l »
sous quel angle tu veux ça?
Yj4l a écrit : 02 avr. 2020 16:03 Heu oui bien sur faut que j'aille faire ça mais pourquoi?
parce que sur un dana 35 , il n'y a pas d'ecrou central sur l'essieu , ou alors tu as un dana 44 ou amc 20 qui provient d'un véhicule plus ancien .... et la oui tu as un écrou central ...
pour demonter les tambours sur un dana 35 , tu demontes la roue , tu vires les agraphes sur les goujons si ils ysont encore , et tu enleves le tambour , ça prends aller 10 minutes
Yj4l
Message par Yj4l »
pascounet71 a écrit : 02 avr. 2020 15:53
J'ai rien démonté encore jamais fait sur mon YJ c'est pour ça...
aller en 1 après midi , un gars bien outillé installes une conversion disques sur une yj
Yj4l
Message par Yj4l »
pascounet71 a écrit : 02 avr. 2020 16:07 pour demonter les tambours sur un dana 35 , tu demontes la roue , tu vires les agraphes sur les goujons si ils ysont encore , et tu enleves le tambour , ça prends aller 10 minutes
Ah bah cool alors, tant mieux... bon je vais commander mais j'hésite entre passer aux disques ou mettre un kit pour tout remplacer en tambour, la différence de prix est là mais bon. C'est compliqué à monter le kit de freins à disques?
Super merci Pascounet au top comme dab
Yj4l,
dur ou pas ? ben je sais pas , tout dépend de ton niveau , si tu sais démonter ta jeep , la remonter en un week end , et rouler avec le lundi .. installer un kit freins a disques , rien de compliquer ,
si tu sais pas vidanger un pont , la ça risque de prendre un peu de temps .... :mrgreen:
le truc le plus ardu pour moi était la purge des freins ... maintenant avec un purgeur a dépression monté sur le compresseur d'atelier , c'est du velours
