oui éventuellement il’y A pas urgence cela fait 4 ans que je roule comme celawrangler 17io a écrit : ↑02 avr. 2020 19:18 Si ca peut te rendre service et que tu es patient, j'en ai une paire récupérée de mon ancien JKU, et celle côté passager est fendue. L'autre est donc clean. Les miennes sont sans rebord.
Tout dépend si je décide de vendre le JKU ou pas, si je le fais ce sera avant l'été
Marchepied jk
- steph85
Marchepied jk
- jeeper85
Marchepied jk
as tu comparé avec ta roue de secours ?
Jeeper85
- steph85
Marchepied jk
Non je ferais cela quand je vais changer mes pneus.
- Fred_4WD
Marchepied jk
Le décalage d’un pont rigide est généralement la conséquence d’une rehausse (ou d’un surbaissement ce qui est plus rare sur une Jeep, sauf en cas d’affaissement des ressorts) sans changement de la barre Panhard pour une réglable.
C’est pour cela que je t’avais demandé si ton JK était surélevé.
viewtopic.php?f=41&t=77423&hilit=Décalage
- steph85
Marchepied jk
Non du tout , au regard de ton shema cela voudrait dire que d un côté la roue rentrerait plus à l intérieur et de l autre côté plus à l extérieur mais là ce n est pas le cas uniquement rentre plus à l intérieur , toutes les autres roues ressortent au même niveau
- Fred_4WD
Marchepied jk
Ce n’est donc possible que si une jante n’a pas le même déport que les autres ou si il y a des cales sous 3 d’entre elles seulement.
- onedays
Marchepied jk
une idée toute c.. , mais si l'ancien proprio avais changer la roue , et que jeep ai fait plusieurs ET pour le même modèle de jante ?
- onedays
Marchepied jk
oupss , on a envoyer en même temps FRED-4wd
- Fred_4WD
Marchepied jk
Les grands esprits se rencontrent...
- steph85
Marchepied jk
Bon de toute façon j'aurais la réponse bientôt, car âpres le confinement je vais changer de pneu et peut être de jantes, ainsi ont sera fixé !
Marchepied jk
Vous ne vous seriez pas trompé en rangeant vos chaussettes ? L’un a peut être l’autre moitié de l’autre...steph85 a écrit : ↑25 mars 2020 18:49 Il’y a quelque temps je m étais fait la remarque que mes 2 marchepied n était pas identique, je me suis dit peut être qu elle fut accidentée et qu il ont changé un marchepied, mais là j’en vois une annonce sur le bon coin où il y a justement une paire de marchepied à vendre et ils sont comme les miens pas identique? On voit un petit rebord sur un et l autre rien? Avez vous la même chose sur vos Jk ? Et si oui pourquoi cette différence d un côté a un autre
JK 2016 2.8 CRD - Maisons Alfort (94)
- steph85
Marchepied jk
Oui comme tu dit
Marchepied jk
Bon sinon en parlant marche pieds, vous avez de bons plans pour des marches pieds ? J’ai laissé celui de gauche sur une souche cet am...Il était pourtant bien pratique d’autant qu’il était électrique...Pour info il est en alu donc je ne sais pas trop si ça peut se resssouder
Marchepied jk
Oui ça se ressoude l'alu. Tu trouve un gars qui fait de la fenêtre alu ou du portail sur mesure et op !!
