Fuite huile 304 cj5
Stephane33110
Modèle : CJ 3B
Fuite huile 304 cj5
Message par Stephane33110 »
Je suis sur le point d acquérir un cj5 1979 motorisé par AMC 304 3 speed.
En regardant sous le véhicule, on peut apercevoir le fuite et sa provenance.
Grave ? Cher?
Le moteur tourne parfaitement, aussi bien au ralenti qu en roulant.
Merci pour vos réponses.
Re: Fuite huile 304 cj5
Tes photos sont à l'envers.
Sinon pour la fuite il faut que tu détermines quel est le type d'huile qui coule : Boite ou moteur.
Á l'odeur tu t'en rendra compte.
Si c'est de l'huile de boite c'est que le joint spi de sortie d'arbre est à changer. Il coûte environ.....2€ et la main d'oeuvre est simple.
https://www.quadratec.com/products/918881_03.htm
Si c'est de l'huile moteur il y a 2 possibilités : Soit le joint de carter est à changer, soit le joint de vilebrequin.
Joint de carter c'est rapide, joints de vilo. c'est plus embêtant...
Ce dernier est fait en 2 parties et peut être changer vilo. en place (bonne nouvelle !). Il vaut environ 7€
https://www.rockauto.com/en/catalog/jee ... +seal,5604
Quoiqu'il en soit, il te faut tomber la BV pour changer ou l'un ou l'autre, mais pas pour changer le joint de carter.
Tu fais ta mécanique toi même ?
Stephane33110
Modèle : CJ 3B
Bonsoir,
Merci pour tes réponses bien précises.
Je ne suis pas du tout bricoleur... Je vais trouver quelqu’un pour le faire. Doit bien y avoir un mécano du côté du 33.
As tu une idée du prix de ce genre d intervention faite par un pro? J ai réservé le cj5 mais j essai d’anticiper les frais.
Merci bcp 👍👍👍
Stephane33110
Modèle : CJ 3B
Ah oui.
Est ce que tu sais où se trouve le numéro de série du moteur?
Il n'y a pas de numéro de série spécifique sur les AMC. Á partir des années 70, ils ont inscrit (coulé dans la fonte du bloc) la cylindrée du bloc (360,390,401) qui se trouve en dessus de la pompe à essence, sinon il doit y avoir aussi une petite étiquette métallique vissé à l'avant d'un des deux caches culbuteurs.
Pour ce qui est du prix de l'intervention je ne pourrais pas te dire car cela fait des décennies que je ne suis pas allé voir un garagiste...
En tout dépend aussi de son honnêteté. Si il te change le joint de vilo alors que c'est juste le joint de carter..., tu vois ce que je veux dire.. :siffleur:
T'as pas un pote qui peut faire un check de l'huile qui coule pour voir d'où elle vient ? Cela apporterait toute les précisions nécessaires pour te faire "un devis" ;)
Jeus
Message par Jeus »
On peut changer le joint de vilo sans tomber la boîte.
Fait juste dévisser un peu le vilo et faire sortir le 2 morceaux du joint. Il faut juste faire attention de ne pas griffer le morceau supérieur du joint en le remettant en place (sinon rebelote il vaut commander ce genre de joint en double) et faire attention de bien coller les 2 morceaux de joint.
J ai encore une légère fuite (ça m'énerve 😁). Un mécano devrait pas te prendre cher, je fais le changement en moins de 2h et je suis du genre lent.
C'est une bonne nouvelle pour lui ça !! :1:
Reste plus qu'à définir d'où vient la fuite.
Stephane33110
Modèle : CJ 3B
J ai trouvé quelqu’un qui me prend Max 500 euros pour la réparation la plus chère.
Cela me convient.
Encore merci pour tout.
Je vais pouvoir finaliser mon achat cj5 1979 golden eagle levi s édition...
Félicitations pour cet achat, et n'oublis pas de nous mettre des photos de ta belle lors de sa présentation ! ;)
Stephane33110
Modèle : CJ 3B
Fuite huile 304 cj5
Comme promis les photos de mon cj5 de 1979 AMC 304
Fuite huile 304 cj5
Magnifique, vraiment très belle !!
Et en plus une golden eagle !! :bravo2: :1: :1:
Fuite huile 304 cj5
Super propre et en plus en Levi's édition, félicitations pour l'achat de cette beauté !! :1: :1: :1:
Tu sais on adore les photos ici, donc n'hésites pas à la présenter en détails ;) :mrgreen:
Stephane33110
Modèle : CJ 3B
Fuite huile 304 cj5
Merci 😀😀
Nono95
Fuite huile 304 cj5
Message par Nono95 »
Bonsoir ,il existe un tuto sur YouTube qui montre bien le changement du joint du vilebrequin ..Cordialement
Nono95
Fuite huile 304 cj5
