Chauffe moteur
Chauffe moteur
En fait je les monterais à la demande pas forte chaleur et que je dois faire de la borne ça s'enlève facilement il suffit d'avoir les 2 jeux dans le JKU
Chauffe moteur
S'il n'y a pas de connecteurs électrique en dessous, ça ne devrait pas gêner que de l'eau coule sous le capot.
Chauffe moteur
Bon ben j'ai reçu les écopes commandées sur Ali à 20€ les deux, ce sont exactement les mêmes que celles du capot bref me reste à enlever le double fond pour rendre les prises d'air opérationnelles je sais pas trop avec quoi je vas faire
- bill
Chauffe moteur
Avec les dents , sinon il te reste la disqueuse, ou une Dremel avec beaucoup, beaucoup de disques35wrangler35 a écrit : ↑02 mai 2020 15:24 Bon ben j'ai reçu les écopes commandées sur Ali à 20€ les deux, ce sont exactement les mêmes que celles du capot bref me reste à enlever le double fond pour rendre les prises d'air opérationnelles je sais pas trop avec quoi je vas faire
Chauffe moteur
Ben trop facile la dremel et la scie fer juste un coup de papier abrasif et c'est fait le tout en moins de 20 minutes
Le changement ce fait très facilement car trois des quatre clips sont très accessibles
A voir cet été si on a le droit de rouler si ça apporte qq chose
Alors l'avant L'arrière On ouvre à la dremel avec une lame scie métallique (visible à gauche en dessous du cuter) C'est bien ajouré Un numéro OEM à vérifier Les deux après ponçage Et en place il y a du jour Le lien pour Ali
https://fr.aliexpress.com/item/33018341 ... 6c37IZylkI
- onedays
Chauffe moteur
il y a pas de schema de pose pour un capot d'origine c'est dommage
Chauffe moteur
Ben ca doit se faire sans trop de PB il faut juste faire un gabarit de perçage et ne pas avoir trop peur, la forme est relativement simple
- Fred_4WD
Chauffe moteur
Le problème est que, comme c’est bien visible sur les photos de l’intérieur du capot, il n’y a pas qu’une découpe mais un emboutissage épousant la forme de 1/3 de la prise d’air dans le montage d’origine...
Chauffe moteur
Du coup pas possibilité de les poser sur un capot plat normal ??
Chauffe moteur
Ça doit être possible mais il y a de l'adaptation à faire
Du coup si tu n'es pas doué en carrosserie vaut mieux trouver autre chose de plus conventionnel
Autre point le capot est il plat car de mémoire il y a des renforts un peu partout
Chauffe moteur
A priori oui !!35wrangler35 a écrit : ↑03 mai 2020 08:39 Autre point le capot est il plat car de mémoire il y a des renforts un peu partout
Chauffe moteur
Il y a quand même pas mal de "plat" pour mettre sur le coté les écopes
- onedays
Chauffe moteur
plus haut j'ai mis le lien du kit qui vas bien !! mais pas au même prix !
Chauffe moteur
J'ai vérifié un truc la référence correspond bien à du Mopar mais le prix lui il a rien à voir
- onedays
Chauffe moteur
le top serais de trouver le gabarit de montage
