Sur mon YJ Sahara j'ai comme jante celles en option aluminium 5 branches.
En voulant remettre les caps dessus je me suis aperçu que je ne pouvais pas les mettre
à l'arrière car le moyeu est légèrement proéminent.
Pour l'avant, pas de problème, mais les autres ... ooops
Quelle est la raison ?
Pas la bonne taille de jante ??
Normalement cela doit être des 15" x 7"
Merci pour vos réponses
Le pont d'origine devrait être un Dana 35 C.
Je n'ai plus qu'à aller jeter un œil sous la jeep.
Je pense qu'il doit y avoir une plaque dessus, non ?
Ou peut être est ce effectivement un capuchon qui a été mis pour une raison que j'ignore.
Quand j'irai voir tout ça je regarderai en même temps à l'intérieur de la jante.
Il y a normalement la référence qui devrait être 52003362 ; ou alors la roue arrière je la mets à l'avant
afin de voir si j'ai le même problème ou pas.
Bon ben y a plus cas ...
merci pour les infos
Voilà le résultat de mes recherches :
Visiblement le pont est un Dana , 35 ?? il y a de l'anti-gravillon qui m'empêche de voir plus de détails.
Les jantes sont des 15 x 7 Modern Wheels # 8952003368, soit la même référence que l'on peut trouver sur le site de
Moparpartsgiant.com
Et concernant le moyeu, il semble qu'il soit bien fixé. Donner des bons coups de marteau dessus me semble un peu risqué.
Je vais écarter les jantes qui me semblent être les bonnes, peut être le pont alors .... ???
Quel est votre avis ?
Wrangler JK 2.8 CRD sport 2008 °IIIIIII° Cherokee XJ 2.1 TD Chief 1987 (en cours de resto)▢‖‖‖‖‖‖▢
