bonnes jantes ?
jeerick
bonnes jantes ?
Message par jeerick »
Bonjour à tous
Sur mon YJ Sahara j'ai comme jante celles en option aluminium 5 branches.
En voulant remettre les caps dessus je me suis aperçu que je ne pouvais pas les mettre
à l'arrière car le moyeu est légèrement proéminent. :ooo
Pour l'avant, pas de problème, mais les autres ... ooops
Quelle est la raison ?
Pas la bonne taille de jante ??
Normalement cela doit être des 15" x 7"
Erick
Roue arrière
Roue arrière
Roue avant
Roue avant
cscorpio09
bonnes jantes ?
Message par cscorpio09 »
Il y a quelque chose qui n'est pas d'origine sur ton pont arrière :tsstss: voir même le pont :reflexion:
bonnes jantes ?
Cest pas un capuchon comme sur les willys qui est juste emboité au maillet sur le bout de ton arbre ????
bonnes jantes ?
Message par Fred_4WD »
Il est aussi possible que les jantes, bien qu’ayant le même look, ne soient pas les jantes d’origine mais des jantes avec moins de déport.
Une solution est d’ajouter des élargisseurs de voies (cales) pour écarter les jantes. Ça donne un look plus sympa en plus.
Si ça t’intéresse j’en ai même une paire (pour un essieux) de 1” d’épaisseur en 5x114,3 pour YJ.
Gilles
bonnes jantes ?
Message par Gilles »
Fred_4WD a écrit : 29 avr. 2020 14:18 Si ça t’intéresse j’en ai même une paire (pour un essieux) de 1” d’épaisseur en 5x114,3 pour YJ.
çà m'intéresse
jeerick
bonnes jantes ?
Merci pour vos réponses
Le pont d'origine devrait être un Dana 35 C.
Je n'ai plus qu'à aller jeter un œil sous la jeep.
Je pense qu'il doit y avoir une plaque dessus, non ?
Ou peut être est ce effectivement un capuchon qui a été mis pour une raison que j'ignore.
Quand j'irai voir tout ça je regarderai en même temps à l'intérieur de la jante.
Il y a normalement la référence qui devrait être 52003362 ; ou alors la roue arrière je la mets à l'avant
afin de voir si j'ai le même problème ou pas.
Bon ben y a plus cas ...
merci pour les infos :1:
bonnes jantes ?
Le capuchon : c'est facile à voir : traces de maillet....et tu peux essayer de le déboîter sans conséquences
jeerick
bonnes jantes ?
Bonjour à tous :salut:
Voilà le résultat de mes recherches :
Visiblement le pont est un Dana , 35 ?? il y a de l'anti-gravillon qui m'empêche de voir plus de détails.
Les jantes sont des 15 x 7 Modern Wheels # 8952003368, soit la même référence que l'on peut trouver sur le site de
Moparpartsgiant.com
Et concernant le moyeu, il semble qu'il soit bien fixé. Donner des bons coups de marteau dessus me semble un peu risqué.
Je vais écarter les jantes qui me semblent être les bonnes, peut être le pont alors .... ??? :ooo
Quel est votre avis ?
bonnes jantes ?
Le cache moyeu est peut être pas d'origine ??
bonnes jantes ?
le pont arriere a ete modifié , il a ete monté un "semi full floating system ...."
https://www.google.com/search?q=dana+35 ... P-nhsI3dcM:
bonnes jantes ?
Message par Lopod 4,2 »
:bravo: pascounet
bonnes jantes ?
lopod 4,2 a écrit : 09 mai 2020 12:28 :bravo: pascounet
Ça auras mis 15 jours pour sortir... :silly: :silly:
bonnes jantes ?
Bien vu :1:
bonnes jantes ?
pascounet71 a écrit : 09 mai 2020 12:49
Césarienne ??? :mdr:
jeerick
bonnes jantes ?
Ah !
et c'est grave docteur ?
A part pour la pose du cache, y-a-t-il des conséquences (bonnes ou mauvaises) ?
