[TUTO] JK suppression du "DONG DONG"
- kramiko
Si vous trouvez que le Dong Dong est pénible lorsqu'on ouvre la porte avec les clefs sur le contact, sachez qu'il est possible de le supprimer ou de le réduire:
Démonter la casquette du tableau de bord:
Debrancher les trois prises:
Démonter le capot:
Le buzzer est en haut a droite ( TMX 12S 10C) soit on le retire soit il est possible de diminuer son volume sonore en mettant du scotch
Démonter le capot:
JK Pentastar equipé GPL
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Re: [TUTO] JK suppression du "DONG DONG"
bien vu
Listes de pièces Jeep,
Sachez qu'il est tout à fait possible de virer ce foutu Buzzer , il est juste soudé par 2 fines pattes sur la carte électronique , je l'ai retiré à l'aide d.une pince universelle en tournant droite gauche a plusieurs reprises , les 2 petites pattes ont cédé , rien de plus à faire. ET QUEL SOULAGEMENT, enfin libéré de ce foutu dong-dong incessant ! Entre la porte, la ceinture, la réserve et pour moi airbag toutes les 50m ! J'ai craqué , dégagé définitivement.
- kramiko
Ravi de voir que ce tuto t'a été utile.Lorenzolamasse a écrit :Sachez qu'il est tout à fait possible de virer ce foutu Buzzer , il est juste soudé par 2 fines pattes sur la carte électronique , je l'ai retiré à l'aide d.une pince universelle en tournant droite gauche a plusieurs reprises , les 2 petites pattes ont cédé , rien de plus à faire. ET QUEL SOULAGEMENT, enfin libéré de ce foutu dong-dong incessant ! Entre la porte, la ceinture, la réserve et pour moi airbag toutes les 50m ! J'ai craqué , dégagé définitivement.
Merci pour ton tuto, avant de le retirer définitivement j'avais testé l'etouffement au scotch , insuffisant à mon goût .
Ce bip est le même pour la ceinture ?? Que pour le reste..? Ça m intéresse !!
- Did1962
bonjour,
pas d'affichage des images ! ! !
allez un tuto mode bourrin
viewtopic.php?f=13&t=63637
Ma préférence irait à du scotch pour diminuer fortement le bruit
Et pour la ceinture mais que la ceinture
Avertissement sonore de la ceinture de sécurité, le DING DING DING ennuyeux........
_Verouiller la ceinture de securite
_Mettre sur ON
_Attendre que le voyant de la ceinture s'éteigne
_Verouiller et dévérouiller la ceinture coté conducteur 3 fois en 10 secondes et finir avec la ceinture verouillée
_Mettre sur OFF
viewtopic.php?f=36&t=62858&p=788123&hil ... jk#p788123
_Mettre sur ON
_Mettre sur OFF
Mince, dommage que les photos ne marchent pas au début du topic
- Captainlouis
Au pire en achetant un OBD Bluetooth (27€) et en utilisant l’application obd JScan et tout est désactivableLorenzolamasse a écrit : ↑09 avr. 2017 17:12 Sachez qu'il est tout à fait possible de virer ce foutu Buzzer , il est juste soudé par 2 fines pattes sur la carte électronique , je l'ai retiré à l'aide d.une pince universelle en tournant droite gauche a plusieurs reprises , les 2 petites pattes ont cédé , rien de plus à faire. ET QUEL SOULAGEMENT, enfin libéré de ce foutu dong-dong incessant ! Entre la porte, la ceinture, la réserve et pour moi airbag toutes les 50m ! J'ai craqué , dégagé définitivement.
Modifié en dernier par Captainlouis le 16 juin 2020 11:51, modifié 1 fois.
YJ Laredo 2.5 1989
JKU Sahara 3.6 V6 2013 importe des USA
Instagram : jeepwranglerjku_dakar
Faut un modo pour corriger la fin de la phrase, j'comprends pas là moiCaptainlouis a écrit : ↑16 juin 2020 10:04 pire en achetant un OBD Bluetooth (27€) et en utilisant obd JScan et tout est désactiva le
Mais en déchiffrant très bon conseil car effectivement c'est dans les menus
- Thierry7
Hello,Captainlouis a écrit : ↑16 juin 2020 10:04Au pire en achetant un OBD Bluetooth (27€) et en utilisant l’application obd JScan et tout est désactivableLorenzolamasse a écrit : ↑09 avr. 2017 17:12 Sachez qu'il est tout à fait possible de virer ce foutu Buzzer , il est juste soudé par 2 fines pattes sur la carte électronique , je l'ai retiré à l'aide d.une pince universelle en tournant droite gauche a plusieurs reprises , les 2 petites pattes ont cédé , rien de plus à faire. ET QUEL SOULAGEMENT, enfin libéré de ce foutu dong-dong incessant ! Entre la porte, la ceinture, la réserve et pour moi airbag toutes les 50m ! J'ai craqué , dégagé définitivement.
Peux-tu m aider car mon anglais n est pas terrible...
J ai jscan.
Merci beaucoup
Bonne journée
Thierry
Jeep wrangler jk sahara v6 2016 2 portes boite automatique.
Thierry
- NicoJPW
Tiens je pense que c'est là...
Ps:
Hésite pas à jouer un peu avec ton Jscan sans être connecté à la voiture, tu lances l'appli et tu te mets en mode demo, ça te permets de voir l'ensemble des menus.
Pour l'anglais Google trad est ton ami
Ps:
