Fixation Bikini
Fixation Bikini
je viens vers vous car je suis un peu perdu …
je m'explique :
j'ai récupéré un bikini mais il n'y a pas la réglette de fixation qui se fixe sur le dessus de la baie vitrée.
Jusque là pas de problème je me dis que je vais la commander et que ce n'est pas très cher.
Mais encore faut il la trouver parce que mon Bikini (sans marque apparente) à sur le devant 7 boutons pressions !!!
Et là je bloque, je ne trouve pas chez les habituels distributeurs du net que je connais.
Est ce que ca vous parle et est ce que vous savez chez qui je peux trouver ça ?
merci par avance
Cordialement
je m'explique :
merci par avance
Cordialement
- Fichiers joints
- Capture.PNG (326.04 Kio) Vu 958 fois
- teknis
- CJ's Specialist
Fixation Bikini
Á la place de la réglette tu mets des pressions qui sont vissées dans la baie.
Dans ce style :
https://www.equipement-camping-car.com/ ... isser.html
Celles-là sont pour l'exemple car je ne connais pas leur diamètre. Il faut que tu mesures les tiennes avant d'en acheter
Ton bikini me semble bien long...
Dans ce style :
- patcatkiller
Fixation Bikini
Ce ne serait pas un modèle pour CJ 6 ?
Dans tous les cas avec des pressions c'est moins bien que la réglette !
- teknis
- CJ's Specialist
Fixation Bikini
Ah oui c'est bien possible que ça soit pour un 6 !
Fixation Bikini
Merci pour ces retours simples et efficaces.
Mais je ne pense pas que le bikini soit trop long, je pense que c'est la photo qui donne cette impression.
Quand je le positionne à blanc, c'est normal.
Bon je vais chercher ce qu'il faut mais avant je vais le nettoyer à fond parce que le côté intérieur n'est pas très beau.
Donc si j'arrive à bien le récupérer alors je chercherai les pressions à visser sinon il faudra passer par la case "neuf" et dans ce cas j'hésite entre le type strapless ou le traditionnel :
Est ce que vous savez si le strapless arrive à être très bien tendu, c'est ma crainte ...
- teknis
- CJ's Specialist
Fixation Bikini
Le strapless se tend moins que celui avec les sangles, mais il se "gonfle" un peu moins avec le vent lorsque tu roules.
Fixation Bikini
Merci pour l'info
- patcatkiller
Fixation Bikini
j'ai les deux
les deux sont bien ! avec des avantages et des inconvénients pour les deux
mais ils sont à égalité pour la petite poche de flotte gardée après la pluie qui te coule sur le bras gauche au premier virage
- teknis
- CJ's Specialist
Fixation Bikini
Il existe ça pour les YJ et qui évite justement "la petite poche"patcatkiller a écrit : ↑17 juin 2020 13:53 mais ils sont à égalité pour la petite poche de flotte gardée après la pluie qui te coule sur le bras gauche au premier virage![]()
https://www.quadratec.com/products/11020_0302.htm
Pour le CJ j'avais acheté( que j'ai toujours d'ailleurs) du plat en alu qu'il faut fixer entre la baie de pare-brise et l'arceau (faute d'avoir les 2 prolongations d'arceau comme sur les YJ). Reste plus qu'à créer des fixations.
- NIKKO
Fixation Bikini
Cela ne te sert à rien puisqu'il fait toujours beau au pays de la châtaigne .
- teknis
- CJ's Specialist
Fixation Bikini
Et c'est peut être pour ça que j'ai ces plats en alu qui prennent la poussière depuis une dizaine d'années....
- NIKKO
Fixation Bikini
Oui oui , et est ce que Madame à des plats en inox ???
- teknis
- CJ's Specialist
Fixation Bikini
Madame et Monsieur car j'adore cuisiner !
- NIKKO
Fixation Bikini
- teknis
- CJ's Specialist
Fixation Bikini
Si tu as l'occasion de passer ici, le couvert sera toujours prêt
