Ma YJ '87
Ma YJ '87
hello
alors le grand démontage a débuté:
-extensions d'aile et marche pied
-clignotants avant (calandre)
-support de bâche
-fauteuil arrière et av droit
-attache remorque j'essaie de laver et ranger au maximum. Je fais des sachets avec les vis et j'étiquette.
Pour les fauteuils il y a des vis de taille différentes...
Je voudrais retirer les phares arrières, mais je ne vois pas comment déconnecter les soquets. est-ce possible? Je peux suivre les cables jusqu'à l'emplacement de la prise qui alimente le hard top (intérieur arrière gauche), mais tout est soudé.
comme je prévois de remplacer tout le faisceau, je suppose que je peux couper. a quel endroit est-ce le mieux??
a suivre...
Vincent
-support de bâche
a suivre...
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Ma YJ '87
Tu enlèves les 3 vis, tu tires sur le feu et tu vas trouver une connectique à débrancher
Ma YJ '87
Salut
je pensais aussi tomber sur une fiche, mais ici j'ai juste une soudure. Je vais couper. si besoin je saurai refaire la soudure diretement sur les cosses du phare. Dans le coin arrière gauche c'est un peu le b..del avec le cablage électrique! Par ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de petits problemes a la carro, surtout du côté droite (aile avant et coin arrière).
Je vois que les ailes à l'arrière sont un peu en débord, mais je ne sais pas si c'est normal ou si c'est déformé. Selon vous, le flanc de la voiture est-il tout plat sur l'arrière, ou bien il y a un petit débord sur le tour du passage de roue?
voici l'état actuel de la YJ: -console centrale retirée
-support de roue de secour retiré
Vincent
- cscorpio09
Ma YJ '87
Tu avances bien
- pascounet71
Ma YJ '87
Pour la connectique de ton feu elle est plus loin, dans ce cas tu remets le feu en place, le mou du câble va rentrer dans l'aile, et par le dessous tu enlèves le pare boue et tu auras accès à la connectique
Ma YJ '87
Vincent, les soudures sont proches du feu, regarde par le dessous, d'origine la connectique est bien plus loin
Ma YJ '87
Hello
aujourd'hui j'ai avancé avec l'aide de ma fille. Nous avons retiré les accessoires du capot, le hayon de coffre et les charnières, le siège conducteur, les pare-soleil, les rétroviseurs, etc...
Sur les charnières du hayon, j'ai eu 3 sortes de vis pour 4 vis! Même chose pour le siège conducteur...
Cette voiture a vraiment beaucoup vécu!
Quelques questions:
1.j'ai essayé de retirer les ceintures de sécurité, mais la vis qui tient l'enrouleur sur la caisse grince et claque, c'est tres difficile a tourner. j'ai un peu peur de la casser ou de forcer quelque chose. l'arrière de la vis n'est pas accessible il me semble. qu'en dites-vous?
2.savez-vous quelle référence de Torx est utilisée pour les grosses vis qui fixent l'arceau? j'ai une même vis pour maintenir la ceinture de sécurité sur l'arceau (coté droit uniquement ). c'est vraiment grand et je voudrais éviter d'acheter tout un assortiment 3. savez-vous comment démonter les charnières du capot? Elles sont fixées derrière le pare-feu, non?
4. j'hésites a retirer les charnières du pare-brise parce que les torx sont fort usées. comment faire si la forme du torx n'est plus utilisable? Voici l'état de la voiture: Merci
Vincent
Quelques questions:
Vincent
Ma YJ '87
1: à la pneumatique avec embout de qualité T50, pas le choix si tu veux les enlever, au pire l'écrou prisonnier derrière va se dessouder et là tu peux tourner toute ta vie
2: vis d'arceau: T 45, vis de ceinture sur arceau: T 50
3: ce sont des écrous prisonniers, tu élèves les vis et c good
4: surtout ne pas tapper sur l'embout torx pour qu'il s'engage bien dans la vis usée, le pare brise ne pas va aimer ( du vécu), prendre un forêt diamètre 8 de mémoire, faire sauter la tète abîmée, par contre t'es bon pour extraire la partie filetée qui reste dans la baie
Dernière chose Vincent, qu'en est t'il de tes feux arrières niveau connectique, pense aux copains
Ma YJ '87
hello Lopod
pour les feux arrière j'ai coupé les cables électriques là où il y avait déjà des raccords...
comme je vais utiliser un nouveau faisceau, je pourrai toujours m'en sortir avec une petite soudure si besoin
Vincent
Ma YJ '87
Et prends des embouts torx de qualité et en plusieurs exemplaires de la même taille, je dit ca, je dit rien, j'ai essayé plusieurs marques que je ne citerai pas, et les plus connus cassent aussi comme du verre, garantis ok, mais bon quand tu n'en n'a acheté qu'un et qu'il casse t'es bon pour aller en acheter un autre en attendant le retour de garantie du précédent, bref perte de temps
- Ghjallone
Ma YJ '87
Attention, les écrous des charnières du parebrise, coté caisse ne sont pas prisonniers... Ce sont des écrous standards, et c'est la super misère à remettre si le tableau de bord n'est pas retiré.
Enfin, ça sera peut être (surement) plus simple pour ta fille que ça ne le fût pour moi, parce que je ne suis pas un petit gabarit.
Petit conseil au remontage: mets de la graisse. Beaucoup. De la graisse silicone entre les charnières et la tôle, et de la graisse au cuivre sur les boulons. Comme ça l'eau ne rentrera pas, et les boulons ne se gripperont pas, au cas ou tu doives démonter dans le futur.
Ma YJ '87
Raison pour laquelle il faut déposer la baie en enlevant UNIQUEMENT les vis qui relient la baie aux charnières et non les vis qui relient les charnières à la caisse , d'autant plus que.les écrous sont sur certaines yj sont maculés de mastic et bonjour pour aller mette la clé sur l'écrou
- Ghjallone
Ma YJ '87
Exact. Mais des fois il y a des mecs qui veulent changer leurs charnières, et qui n'ont pas forcément envie de démonter tout le tableau de bord... C'est juste un truc à savoir.
