plus de clignotant ni warning sur TJ
- éric82
Problème sur mon TJ;
Depuis le passage en full LED, et changement de la central clignotant par une centrale LED, les clignos fonctionnaient parfaitement mais les warning quand je les activais grésillais au niveau de la centrale et elle n'envoyait aucun signal aux clignos.
Aujourd’hui, je met le contact et j'entend la centrale "clinquer" comme si j'actionnais les clignos alors que le commodo est au neutre et rien aux clignos.
Je met les clignos ça fonctionne normal à gauche et à droite, je met les warning et la plus rien....ni clignos ni warning.
J'ai fait le tour des fusibles rien tout est OK, j'ai testé avec l'ancienne centrale rien non plus....
Dans ma petite tête je me dit le commodo à lâché et est HS, mais avant de commander la pièce avez vous d'autres pistes à me conseiller d'explorer ?
Merci de vos avis, Eric.
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
- Bertom
Deja si en mettant sur Warning tu entendais un grésillement ce n"était pas du tout normal. ..je penserai plutôt à ta centrale qui est hs maintenant.Tu dis avoir essayé avec l'ancienne...est-elle prévue pour des LED ?
- éric82
L'ancienne centrale n'est pas LED, et je sais quelle n'était pas HS lorsque je suis passé en LED.
Mais et c'est ça qui était curieux, après montage des LED elle fonctionnait normalement avec les warning et c'était nimporte quoi avec les clignos alors qu'avec la centrale LED c'était le contraire.
- Bertom
Alors faudrait voir si il est possible de garder l'ancienne pour tes warning et de connecter les clignotants sur celle prévue pour les LED. ..2 centrales. .??
Selon l'année et le montage tu as 2 références de "flasher"....
Tu as bien rebranché la masse qui est vissée sur un montant métallique près de la colonne de direction ?
- éric82
Le flasher je l'ai pris chez Ama...e, flasher LED 5 broches.
Pour la masse j'ai rien vu au démontage qui me faisait penser à un câble de masse et que j'aurais du démonter pour remplacer le flasher.
J'ai juste démonté les coquilles inférieur et supérieur de tour de colonne de direction, déboîter l'ancien flasher et remboîte le nouveau.
Il y aurait un truc que je n'aurait pas fait correctement ?
Je ne peux pas te dire, je l'ai changé il y a longtemps
- éric82
J'y ais pensé aussi, mais 2 slot à câbler ensemble et à caler je ne sais ou...ça dépasse de très loin mes compétences en élec auto....
- éric82
Sinon quelqu'un peut me dire si ont peut et comment tester le flasher et le commodo ?
- Bertom
La,Éric je suis désolé de ne pouvoir t'aider plus...mes compétences en électricité auto sont très très limitées
- éric82
je continu à investiguer et je tombe sur ça.....
Je ne sais pas si c'est la source du probléme, mais de toutes façon faut refaire ça avant de chercher plus loin.
Problème je sais pas ou trouver cette satané fiche et ensuite recâbler proprement sans erreur ça va être coton
- sylvain81
Bonjour Éric
Chez jeep 160 euro la broche
Quand j'ai refait mon tj je suis tombé sur le même problème
Cette connexion est monté aussi sur les pt cruiser phase 2
Après plein de recherche , je l'ai trouvé Chez rock auto à bon prix ,
Et 2 solutions
Soit tu te sers de leur câblage et tu fais des épisures
Soit tu est trés minutieux et tu sors les pins et tu les repositionne
Penses à bien repérer
A bientôt
Et 2 solutions
A bientôt
- éric82
Salut Sylvain.
Commande passé chez rockauto avec quelques problèmes pour la faire valider (voir le post que j'avais ouvert) .
Sure qu'il va me falloir être hyper minutieux et tout repérer pour le remplacement en plus pas trop de place à cet endroit.....
Si tu à déjà fait ce changement, question: je penses que les pins rentrent dans la connexion de l'avant vers l'arrière j'ai bon ?
- sylvain81
Non de par derrière
Il faut enlever la barre de verrouillage rouge de par devant
Puis avec un petit tournevis plat , il faut dégager les languette plastiques qui retiennent les pins
Bonne intervention
A plus
Bonne intervention
A plus
- éric82
Ok, merci Sylvain. mais la je suppose que c'est la manip en récupérant le câblage et les pins d'origine ?
Au pire quand j'aurais reçu le kit, si je galère je peux te contacter tel ou MP ?
