Check Gauges : Pression huile
Nouveau en TJ 4L Sahara de 2006 avec 35000Kms.
Depuis peu lorsque je démarre, à chaud comme à froid, j'ai l'alarme check gauges qui sonne et la gauge de pression d'huile est à L.
Du coup je coupe le moteur et redémarre et la, la pression d'huile revient correctement et je n'ai plus d'alarme...
Savez-vous d'ou cela peut venir ?
Merci d'avance,
Louis
Merci d'avance,
Louis
- jeeper85
As tu contrôlé les connectiques à la sonde de pression d'huile ?
Jeeper85
Non pas encore, je vais essayer de la débrancher et de mettre du nettoyant contact ?
Elle se trouve ou ?
Elle se trouve ou ?
- jeeper85
Juste au dessus du filtre à huile. ..sur le bloc
Jeeper85
- jeeper85
Et puis ?????
Jeeper85
- NIKKO
Et puis le mec à eu son info, c'"est tout ce qu 'il voulait
Comme souvent....
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
C'est peu être bon du coup ?
Adieu Louis !!
Adieu Louis !!
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Ou il sait plus rebrancher et il va revenir demander comment on fait.
- NIKKO
C'est vrai que du déchet , il y en a à la pelle et de plus en plus . Cela me gonfle ....
Accompagné d'une photo svpbarthabas58 a écrit : ↑12 juil. 2020 20:38 Ou il sait plus rebrancher et il va revenir demander comment on fait.
Salut a tous,
Désolé de mon absence, pas mal occupé par le boulot...
Alors j'ai testé de débranché, mis du nettoyant contact, rebranché, même problème...
Je suis passé chez Jungle 4x4 à Bordeaux, et c'est vrai que j'avais un problème de démarrage, il fallait bouger la clé.
Il me fait changer le contacteur derrière le neiman et m'a dit que mon problème de jauge pouvait venir de la...
Normalement changement du contacter semaine prochaine, j'en saurais plus
Sinon que du bonheur de rouler en Jeep
- jeeper85
Ben voilà. ..merci du retour.
Ça sera sympa de nous donner le résultat final :
Jeeper85
Super !!
Hésite pas à nous redire si c'est bon.
