Vidange boite 722.6
Vidange boite 722.6
Vidange boite 722.6
Je vais maintenant chercher a quoi correspond cette cage a aiguille et quel est sa fonction. Histoire de mieux la cibler. Je comprend mieux pourquoi aucun bruit n'est perceptible, il est vraiment emprisonner au milieu de tout les engrenages.. mais c'est incroyable que toutes ces aiguilles se soit faufilée partout depuis je ne sais combien de temp, sans se coincé, bouché, ou cassé quoique ce soit.. et sans aucun grognements. Pour venir se poser sagement au fond du carter...
- NIKKO
Vidange boite 722.6
Liano,
Est ce celui ci ? https://www.ebay.com/itm/722-6-Bearing- ... 2132946729
Vidange boite 722.6
Mais tu est un champion...NIKKO a écrit : ↑02 août 2020 20:58si cela peut aider, il s'agit d'un roulement de " queue " et non "porteur " donc conséquences moindres . je pense qu'a la longue ta boite aurait complètement nase;, n'empeche qu' elle doit passer sur le billard .
Liano,
Merci beaucoup, effectivement, l'effort de sa fonction me semble bien légère, sachant la taille des aiguilles comme tu a pu voir dans mes photos, jai du mettre mes lunettes de vue pour les apercevoir et je suis pas aveugle..lol
Sans dire que ce soit pas grave, en tout cas je suis assez surpris de cette trouvaille. Je vais investiguer d'avantage en sachant plus précisément où aller maintenant. Merci a toi...
Vidange boite 722.6
Je sais pas si le lien fonctionne, ca n'a pas vraiment de rapport direct avec mon problème, mais j'ai trouver intéressant cette autopsie.
- NIKKO
Vidange boite 722.6
Non , simplement passionné .
Le roulement : 6 $ tu penses le changer toi même ? Ce qui te permettras de vérifier et de nettoyer ta boite toi même .
Vidange boite 722.6
Oui a ce prix je le ferai, même plus chère je le ferai. Je construit mon atelier en ce moment, des qu'il est fini je m'y attaque. J'aurais la place et la propreté pour disséquer. C'est pas un boulot a faire dans la poussière. C'est pas ma première boite mais ma première intervention sur boite auto, je vais tâcher de trouver toutes les procédures avant tout.
- NIKKO
Vidange boite 722.6
Vidange boite 722.6
Je pose ca là, si ca peut aider également.
- Fichiers joints
- 722.6.pdf
- (946.87 Kio) Téléchargé 446 fois
- Administrateur.trice
Vidange boite 722.6
Vidange boite 722.6
Merci a vous tous, vraiment, je penser pas avoir des réponses et des solutions aussi vite... je ferais plein de photos et je vous laisserais toutes les infos que je trouve en attendant.
Merci...
Merci...
- Jeep22220
- Modèle : KL
Vidange boite 722.6
Très intéressant!
- Dan46
- Modèle : KJ
Vidange boite 722.6
Ça va intéresser du monde !... Merci par avance
