Lecteur ODB JScan
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
vgate reçus je vais voir pour cette fonction :adaptation-TPMS threshold-régler la pression des pneus à laquelle le témoin tpms s'allumera en cas de basse pression
- Fred_4WD
Lecteur ODB JScan
tu as pris un wifi ou un bluetooth?
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
c'est un version wifi j'ai teste l'activation de la camera AR c'est ok
- cscorpio09
Lecteur ODB JScan
Hier j'ai fait une mise à jour de l'application OBD JSCAN et maintenant je n'arrive plus à communiquer avec la jeep, comme si mon lecteur OBD n'était plus compatible
Il n'arrive plus à lire le VIN de mon véhicule, avez-vous rencontré ce genre de problème?
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
j'ai cette version :app info-ver: v02.08.2020 et elle fonctionne vois avec eux sur facebook ils sont réactifcscorpio09 a écrit : ↑19 août 2020 08:31 Hier j'ai fait une mise à jour de l'application OBD JSCAN et maintenant je n'arrive plus à communiquer avec la jeep, comme si mon lecteur OBD n'était plus compatible![]()
- cscorpio09
Lecteur ODB JScan
C'est ce que je vais faire
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
Salut la compagnie.
Quelqu'un sait à quoi correspond les fonctions suivantes sur Jscan? Je les avais jamais vu avant ?
ADS ON/ OFF
WCM ON/ OFF
TCM ON/ OFF
SAS ON/OFF
ORC ON/OFF
FDCM ON/OFF
ESM ON/OFF
CORAX ON/OFF
ADS ON/ OFF
WCM ON/ OFF
TCM ON/ OFF
SAS ON/OFF
ORC ON/OFF
FDCM ON/OFF
ESM ON/OFF
CORAX ON/OFF
- Fred_4WD
Lecteur ODB JScan
Voici la traduction des acronymes:
ADS= Adoptive Damping System (mesures en continu des accélérations latérales et longitudinales)
WCM= Wireless contrôle module (Module de contrôle des systèmes sans fils comme la télécommande fermeture centrale)
TCM= transmission contrôle module (Contrôle de la boîte de vitesse)
SAS= Steering Angle Sensor (capteur d’angle de bradage de la direction)
ORC= Occupant Restraint Control (Airbag + prétentionneurs de ceintures)
FDCM= Final Drive Controller Module (PROGRAMMATION MODULE DE COMMANDE DE COUPLE CONIQUE)
ESM = electronic shift module (commande de levier de vitesse électronique)
CORAX= Common Radio Frequency Amplitude Module (système de réception des infos des capteurs TPMS à 433MHz sur les versions Europe)
Mais que peut représenter des statuts on/off ? Mystère !
Jouer avec ces paramètres sans savoir ce que cela fait me semble assez dangereux...
Il serait bien que le développeur publie un petit manuel explicatif.
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
Trop fort Fred....Fred_4WD a écrit : ↑20 août 2020 05:54 Voici la traduction des acronymes:
- Mic57
Lecteur ODB JScan
On peut leur poser la question via FB
Mic57
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
ADAPTATION
TPMS settings (paramètres du système de contrôle de la pression des pneus)
TPMS threshold (seuil du TPMS)
régler la pression des pneus à laquelle le témoin tpms s'allumera en cas de basse pression (je suppose que l'alarme sonore est liée au témoins)
pression des pneus 2,5 BAR en PSI 36
j'ai donc passer le seuil a 33 PSI ce qui fait 2.27 BAR pour être précis
Modifié en dernier par fredo333 le 28 août 2020 13:24, modifié 2 fois.
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
Bon après échange via FACEBOOK, Jscan ne peut expliquer la fonction d'activation ou non de ces paramètres.
Reponse: Nous ne pouvons pas tout expliquer car il y a beaucoup trop de paramètres et de véhicules...
- Fred_4WD
Lecteur ODB JScan
Lecteur ODB JScan
elle est bien booooonne celle-là
D'ailleurs il n'avait pas non plus su m'expliquer pourquoi l'application ne pouvait fonctionnait sur plusieurs systèmes (android apple etc)
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
Il faudrait qu'on compare ce que nous dit l'écran par rapport à nos véhicules respectifs.
Bon je m'y colle.
JKU 2014 POLAR
Bon je m'y colle.
JKU 2014 POLAR
