Choix d'un radiateur
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Bonjour à tous !
Voila mon radiateur alu 2 row acheté sur ebay il y a 2 ans, fuit
évidement, plus garantie, etc.
Je cherche a le remplacer mais je me perds dans toutes les références,marques.
Dois je reprendre un d'origine, certains pense oui d'autre non, (notamment sur les forums US)
Quelle marque ? acier, alu ? on lit absolument de tout comme avis, des radia champions qui fuient au bout de 6 mois,etc etc
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... iator,2172
https://shop.asp-eberle.com/fr/boutique ... &text=1112
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Listes de pièces Jeep,
Voilà ce que j'ai sur le tj depuis des années :
Radiateur 3 faisseaux tout cuivre CSF Heavy Duty Copper Tank Radiator + son bouchon CSF damier 19 psi ....tout cuivre car il est plus facilement réparable ou que tu sois raid étranger etc...)
Il n'est pas donné mais la qualité est là...un lien mais tu dois trouver moins cher que chez eux https://www.quadratec.com/products/51210_6221_07.htm
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
pour du CSF !
- jeeper85
Tu as le CSF sur ton lien Rockauto. ..gamme lourde 3 faisceaux. ....à 245.69€
Jeeper85
C'est le même que celui du lien que j'ai mis en exemple.....par contre c'est bien celui que j'ai sur mon TJ le "2578" à $100.00 de moins sur rockauto ça paye le port et les taxes ...dommage ils n'ont pas le joli bouchon à damier
Par contre ils parlent des test vibrations et température : le mien a fait plusieurs fois les pistes et dunes de Tunisie et le week-end il est mis a rude épreuve : excellent produit
- -Pierre-
Grand merci à vous .
Par contre concernant le csf 3row, j'ai lu 2 commentaires us qui disaient qu'il chauffait sur l'autoroute .
Donc entre les autres marques sur rockauto, csf les yeux fermés ?
- jeeper85
Perso oui , de plus tu parles de 2 commentaires seulement ....combien en sont satisfait ?????? logiquement tu postes sur un forum lorsque tu n'es pas content....jamais quand tout va bien.......
Modifié en dernier par jeeper85 le 21 août 2020 11:06, modifié 1 fois.
Jeeper85
- -Pierre-
tout à fait .
je n'irais pas à l'économie dans le radiateur mais le 3 row est-il vraiment nécessaire ?
en bouchon je peux prendre le mopar ? 18psi https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... r+cap,2068
- jeeper85
J'ais un 18PSI sur le mien qui est d'origine , martini indique avoir un 19 PSI sur son 3 faisceaux......-Pierre- a écrit : ↑21 août 2020 11:01tout à fait .
Jeeper85
Je contrôle la pression de 19 psi ce midi
....pour les commentaires il faut voir 1° si il n'y a pas en amont un soucis de calorstat...2° autoroute : pneus en combien? CC en combien ? ensemble cohérent et non pas des 37" avec du 4.10........perso jamais eu de soucis
- jeanfi007
Il faut faire attention,
Il y a 2 type de radiateurs,
Un boite manuelle et un autre boite auto.
C'est un 18 psi....
- -Pierre-
Merci Greg
Bonjour à tous
Je suivais également le post de Pierre... Faut aussi que je change le mien
TJ 4l.2004 bm
Je vais suivre vos conseils
Ce sera ma premiere commande rockauto.. Yess
J en profite pour faire la serpentine. Pompe à eau
thermostat.. Bouchon
Petite question sur le thermostat, il y a plusieurs températures de thermostat dispo...
Avez vous une idée de celle qu il faut ?
Merci pour vos lumières
Sam
TJ 4l.2004 bm
Sam
Tj 4l 2004
3008 1.6hdi
Fiat500 13 mjtd
Someca 215
Schanzlin 450
Zeppelin cup 16
3008 1.6hdi
Fiat500 13 mjtd
Someca 215
Schanzlin 450
Zeppelin cup 16
- -Pierre-
Salut ! J'allais justement poser la même question , sur rockauto, il y'a 3 température dispo je vais regarder dans les listes de pièces détachées si il y a plus de précisions.
