- Fred_4WD
Les feux de jour sont bien à led mais les codes et phares sont en H4 classique voir en ampoules led H4 sans lentille devant donc ça n’éclaire pas plus que l’origine...
les feux que j'ai actuellement sont ceux-ci
donc des pur US d'ou le manque de veilleuse.
J'en attends avec des DRL pour les remplacer je pense.
- Fred_4WD
J’ai trouvé un truc qui pourrait bien te simplifier la vie pour pas trop cher:
Avec l’application JSCAN (qui coûte 21€ +~15€ pour un Vgate I car pro) tu peux paramétrer ta Jeep pour que les codes s’allument avec un intensité réduite comme feux de jour.
intéressant car j'ai justement JSCAN.
mais comment marche le paramètre ? en journée j'ai les codes allumés en permanence avec une intensité moins elevé et la nuit (ou en tunnel) ça repasse avec l'intensité normale ?
si oui ca serait cool effectivement. tu connais le parametre en question dans l'appli ?
- Fred_4WD
Il y a plusieurs paramètres à régler.
Le premier a essayer est le choix des « low beam » comme DRL.
Ensuite il y a un autre paramètre pour régler l’intensité des DRL.
Je suis tombé dessus par hasard mais je ne connais pas par cœur l’arborescence des menus.
Il faut fouiller un peu et faire quelques essais.
Une fois le low beam sélectionnés comme feux de jour, je pense qu’en réglant les paramètres DRL dans cette fenêtre tu peux obtenir ce que tu cherches:
tu auras le meme probleme que moi avec ces feux.
Pour les feux arrieres, pas de cligno orange et le faisceau n'est pas le meme donc impossible d'adapter
- GS38
j'ai commandé chez VIPMOTOZ les phares avant et feux arrière ça ce monte sans problème on peut mémé améliorer pour euro
viewtopic.php?f=16&t=81186
j'ai testé avec JSCAN les paramètres DRL mais a priori, il faut au moins envoyer 6,6V pour que les led low beam s'allument (avec 4,4 ça alterne entre faible intensité, intensité normale et rien).
Malheureusement visuellement, avec 6,6V ça ne change rien entre le mode drl et les feux de croisement.
Je pense que je vais attendre d'avoir des feux avec DRL
- Marco28
Remplacement des feux avant cet après midi, j'ai trouvé ceux là à 40€ livré sur Amazon les anciens que j'avais avaient trois ans et étaient un peu terni par le soleil... alors pour le prix j'ai préféré les changer plutôt que perdre 3h pour tenter de reprendre les autres sans garantie de résultat !
Pas essayé de nuit pour l'instant mais j'aime le look
Il n'y a pas de feux de jour mais pas grave ça me dérange pas d'ailleurs je les avait viré sur les autres ça faisait moche je trouve
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8 200CV
JK 2.8 200CV
En fait c'est juste les veilleuses sur ce modèle il y a au moins l'avantage de les avoir pour le CT c'est commode
- Marco28
Tout à fait, avec les autres je n'avais plus de veilleuse... Bon j'ai passé 2 CT comme ça et RAS le gars il a même pas capté
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8 200CV
JK 2.8 200CV
Effectivement ça dépend du gars il y en a qui regarde pas grand chose d'autres sont très pointilleux
- Marco28
Le miens il regarde l'état général du 4x4 et que les pneus ne dépasse pas trop des ailes, après le reste tant qu'il freine et que la direction n'a pas de jeu ou qu'il y a rien de vraiment dangereux ça passe
Mais je suis content d'avoir récupéré les veilleuses, et le look avec les étoiles orange c'est sympa ça rappelle les feux de positions
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8 200CV
JK 2.8 200CV
