Lecteur ODB JScan
patolivier
Lecteur ODB JScan
Message par patolivier »
Lorenzolamasse a écrit : 18 sept. 2020 23:20 Quelle est la marque de tes pneus?
Cooper STT Pro
CJ7 en cours de restauration.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
Lorenzolamasse
Lecteur ODB JScan
Message par Lorenzolamasse »
J'ai mesuré la hauteur des STMax en 285/70/17 25000km 2 bar, il sont effectivement à 80,5 cm , je reste donc aux 31,5 sur Jscan .
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
Message par fredo333 »
fredo333 a écrit : 20 août 2020 11:18 ADAPTATION
TPMS settings (paramètres du système de contrôle de la pression des pneus)
TPMS threshold (seuil du TPMS)
régler la pression des pneus à laquelle le témoin tpms s'allumera en cas de basse pression (je suppose que l'alarme sonore est liée au témoins)
pression des pneus 2,5 BAR en PSI 36
j'ai donc passer le seuil a 33 PSI ce qui fait 2.27 BAR pour être précis
ça fonctionne, ce matin le voyant c'est allumé et ça a sonner une fois et a partir de la juste le voyant qui reste allumé (fini la sonnerie)
Lecteur ODB JScan
Et si tu fais un reset des défauts il revient s'allumer?
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
alors ce matin 8°voyant allumé pression des pneus bas 2,3 bar sur l'avant je fait la pression des 4 a 2,4 bar ,avg,avd et ard clignotent et arg non tout est a 2,4 bar ODB jscan ne vois pas le témoin au tableau de bord donc impossible de le supprimé ...
j'ai tester d'autres appli aucune ne vois de défaut !
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
je pense que le VGATE wifi est merdique , quand je lance un ELM327 identification je peut avoir tout en false et si je relance une identification en suivant tout en true et des fois une moitié en true et l'autre en false .
message obtenu a la suite de :adaptation , TPMS-settings ,TPMS ON/OFF
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
nouveau Vgate Icar Pro Bluetooth 4.0 Adaptateur Obd2
DTC le voyant TPMS :tsstss:
Lecteur ODB JScan
fredo333 a écrit : 30 sept. 2020 17:44 nouveau Vgate Icar Pro Bluetooth 4.0 Adaptateur Obd2
erb
Lecteur ODB JScan
Message par erb »
bonjour,
Juste une question car je m y perd dans tous ces modèles odb.
J ai un ELM 327, quel logiciel simple pour enlever des codes erreur? Gratuit ou pas trop cher mais efficace. Je cherche pas un engin pour modifier le cœur de la bête....
Merci de vos avis avisés.
Bonne fin de 11 novembre.
Marco28
Lecteur ODB JScan
Message par Marco28 »
Torque pro apparemment est pas mal pour lire et effacer les codes erreurs
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
erb
Lecteur ODB JScan
Message par erb »
Je vais lire....
-Pierre-
Lecteur ODB JScan
Message par -Pierre- »
Cadeau :siffleur:
Torque-Pro-v1.8.205_build_1205.apk.zip
(10.98 Mio) Téléchargé 119 fois
Considérez cela comme un test de la version pro :mdr2: avant de l'acheter pour avoir les mise à jour.
Listes de pièces Jeep,
Lecteur ODB JScan
Oui elle est pas mal cette appli
Tu peux afficher pas mal d'info en temps réel et même faire un reset des défauts en roulant
Un exemple de conf sur mon Android dasaita
-Pierre-
Lecteur ODB JScan
Ca rend bien :1: :1: :1:
Lecteur ODB JScan
Oui j'aime bien le seul truc il me manque le PID de la pression d'huile, il existe pour certaine version du V6 essence mais pas encore pour le GO
