Changement colonne de direction cj5
Gol d eagle
Modèle : CJ 3B
Message par Gol d eagle »
Bonjour, je souhaite remplacer ma colonne de direction par une neuve vitesse au volant , et deporter le neiman avec un bouton poussoir ...
Auriez vous un ou plusieurs sites à me conseiller au « States » pour commander
Ici tu as le choix et ce site tient la route ;)
https://www.summitracing.com/int/search ... /model/cj5
Gol d eagle
Modèle : CJ 3B
Merci teknis !
Tu veux déporter le neiman pour le "délire" ou pour une question technique (branchement) ?
Gol d eagle
Modèle : CJ 3B
Comme j'avais expliqué il manque des roulements sur la colonne de direction(enfin je pense vu comme ça ce ballade...)
Le neiman a été déposé par l’ancien propriétaire
J’ai réussi à mettre le contact en démontant le contacteur sur la colonne de direction et le manipuler manuellement au lieux d’agir sur le neiman (par contre pas moyen de le demarrer )
Bref je me disait qu’il serait plus simple de poser une colonne neuve et de deporter le contact et démarrage
Je commence à comprendre le système a force de gratter par contre si tu peut me dire à quoi correspondent ces fils?
Gol d eagle
Modèle : CJ 3B
J’essaie de trouver le diagramme électrique...
Voici la bible du Jeeper pour les "anciennes". Télécharge le Technical service manual.
https://oljeep.com/edge_parts_man.html
Dedans tu auras le manuel de + de 1000 pages concernant ta belle, et même si c'est en anglais on arrive toujours à se débrouiller ;)
Pour ce qui est de tes deux fiches ça me dit rien, car concernant l'allumage cela se fait par la "prise "qui se trouve sur la colonne, celle qui est relié par la tige métallique en prise avec le neiman :
Gol d eagle
Modèle : CJ 3B
Une fois fois de plus merci, je l’ai téléchargé.
Voilà c’est de cette prise que je parle avec un tournevis j’arrive à mettre le contact mais par contre impossible de démarrer à la dernière position ... des fils on été coupé dans le compartiment moteur(enfin un fil rouge qui est sur la bobine d’allumage comme expliquer dans un autre post)
Est ce que les deux fiche n’aurait pas un rapport avec la boîte auto?
En page 46 de ce PDF tu as le schéma "qui va bien" concernant le démarrage : ;)
Electricité.pdf
(7.27 Mio) Téléchargé 159 fois
Gol d eagle
Modèle : CJ 3B
Enregistrer aussi et encore merci
De rien ! ;)
ça devrait t'aider par rapport à tes fiches :
Gol d eagle
Modèle : CJ 3B
J’ai trouver ça sur ebay qu’on pensez vous?
Merci teknis ,si un jour tu a besoin d’un transport ou depannage dans la région ce sera avec plaisir de te rendre service. Merci pour les infos
La colonne du CJ fait 30" de long et celle-là 33", donc trop longue...
Et qu'est ce qu'elle a ta colonne que tu veuilles la changer ?
Sinon tu peux la refaire si cela te dit ;)
Voici un site (US) où tu trouveras de bons tuyaux ainsi que les instructions et les pièces pour la refaire.
https://www.steeringcolumnservices.com/
https://www.steeringcolumnservices.com/ ... s/jeep.php
Gol d eagle a écrit : 19 oct. 2020 08:56 si un jour tu a besoin d’un transport ou depannage dans la région ce sera avec plaisir de te rendre service.
Merci c'est sympa ! :1:
Gol d eagle
Modèle : CJ 3B
Il manque des pièces je pense un ou des roulement Un cache plastique ,le neiman ...
Je vais regarder les liens que tu m’a envoyé
J’ai peur de « galèrer «  à la remettre en état ...
J’ai enlever la pieces qui sert pour les clignotant, tout le reste est absent mais je ne sais pas vraiment ce qu’il manque d’où l’idée d’en prendre une complete
