restauration willys
- pp01
- Modèle : 4xe
restauration willys
petit historique rapide de mon aventure willys
acheté en 1998 j'ai roulé ma titine dans pas mal de chemin durant une 20 aine d'année fait de nombreuse sorties TT ou j ai pu rencontrer certains d entres vous et lors du bouclier Arverne de 2017 j ai cassé ma boite ,j ai donc décidé de la refaire de A a Z ,une restauration totale de ma jeep.
- jeeper85
restauration willys
belles photos , que de beaux souvenirs
est ce que ta boite est la T84 ?
Jeeper85
restauration willys
Ahhhh ces anciennes !!!
- jeeper85
restauration willys
Grosse faiblesse au niveau de la 2 ieme sur ce modèle. ..en ce qui me concerne je galère pour reaccoupler la bt sur la bv....y a un truc que je pige pas la bt ne reprend pas sa place...
Jeeper85
- Dan46
- Modèle : KJ
restauration willys
Ce modèle reste ma préférée !...
Bon courage pour la suite des opérations...
restauration willys
Ca commence bien !!
On va suivre ton travail avec intérêt !
- Jeep22220
- Modèle : KL
restauration willys
Caisse Hotchkiss ..A sauver
- vince41
restauration willys
bon courage
- wrangler 17io
restauration willys
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
- pp01
- Modèle : 4xe
restauration willys
réfection de la boite
alors le premier des conseils pour refaire une boite t 84, surtout NE PAS ACHETER DE PIECES NEUVES REPRODUCTION peu importe le vendeur c est tout de la grosse m...,il vaut bien mieux trouver de la pièce de démontage ....
dans mon cas j ai racheté un lot de démontage ,tout n était pas exceptionnel mais il y avait ce que je cherchais
j ai pu trouver un pignon de train fixe neuf d epoque en WOF
dépose des boites
début des opérations
pas mal de dégâts...
carter de boite bien propre
nettoyage de la cloche
boite finie reconditionné a neuf
dépose des boites
- cscorpio09
restauration willys
Beau boulot
- Modèle : 4xe
restauration willys
Je note qu une twingo est en assitance, la vieille: petite dehors, grande dedans pas comme la nouvelle !
Beau travail.
Tu vas pouvoir l essayer sans remonter la caisse, sensations garanties !
Beau travail.
