- Fred_4WD
La plupart des petits boitiers dispo sur Aliexpress supportent beaucoup moins d'ampérage que ce qui est prétendu, j'en ai eu deux qui ont cramé très vite (Au bout de quelques minutes ils étaient tellement chauds qu'il était impossible de les toucher).
Tu seras beaucoup plus tranquille en te piquant dans la boite à fusible et tu peux facilement prendre 15A (en fonction su slot que tu choisis).
- Mic57
Oui
Le fusible M7 est à 20A, le câble derrière doit pouvoir alimenter 240/280w sous 12/14V avec encore de la marge ...et en sachant que les DRL ne consomment rien (pas grand chose), les LP devraient passer si tu es raisonnable
Pour alimenter des DRL ça doit être suffisant vu le faible ampérageFred_4WD a écrit : ↑23 nov. 2020 13:58 La plupart des petits boitiers dispo sur Aliexpress supportent beaucoup moins d'ampérage que ce qui est prétendu, j'en ai eu deux qui ont cramé très vite (Au bout de quelques minutes ils étaient tellement chauds qu'il était impossible de les toucher).
Je lui dit également de partir de la boite à fusible , mais sans boitier aucune baisse d'intensité à l'allumage des veilleuses ou croisements et donc hors la loi et risque de pb au CT
Mic57
- Fred_4WD
Pour ce qui est du dimmer lorsque les veilleuses sont allumées, je l’ai fabriqué avec un relai inverseur et une résistance.
Je ne suis pas certain que tous les boîtiers incluent cette fonctionnalité.
- Timmy_33
Le contrôleur je le connais donc on devrait pouvoir s'arranger. J'ai pas trouvé chez Norauto, je vais essayer feu vert sinon je commanderai le truc. Merci beaucoup je vous tiens au courant.
BONSOIR ,
de mon coté tout marche super bien avec head light CDX-M60-B , juste quelques parasites sur ma radio en FM
avez vous eu le cas ?
merci
merci
- Mic57
Aucun parasite chez moidelmas jean luc a écrit : ↑03 mars 2021 23:01 BONSOIR ,
merci
Mic57
- CUBITUS
Donc ce genre de phares, cela vaut rien ??
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... Xp40C&mp=1
- Fred_4WD
Généralement, ce genre de phare éblouit beaucoup les autres utilisateurs sans pour autant éclairer très bien.
Pour 11€ pièce, il ne faut pas espérer avoir un produit comparable à ceux des grandes marques qui coûtent 40 à 50 fois plus cher…
Les miens " chinois " marchent bien , mais provoquent des parasites sur ma radio
