Qui a un extracteur de rotules de pivot ?
Bien intéressé aussi .
.....vous seriez presque impatients comme des jeunes puceaux .... je rentre vers les 8hoo, je suis sur le pont depuis 6hoo du mat non stop et je m'occupe de vous dès que je rentre : vous aurez tout ce soir
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
Bon, jai pas encore mangé...depuis hier ... si : 2 sandwich triangle ...bon enfin : les potes passent avant la bectance...
Donc la douille a un biseau qui lui donne une difference de hauteur de 3 mm : elle fait 21mm d'un côté, 18 mm de l'autre, un diamètre de 54 mm voilà
A tableeeeeeeeeeee
A tableeeeeeeeeeee
Ah Martini, on retrouve bien là ton abnégation, et ton profond désir de rendre service à la communauté....
(pense à ta santé quand même )
...la santé va à peut près mais j'ai beaucoup de taf avec les coquillages ces derniers jours et vu la période par laquelle je suis passé faut pas laisser passer une coquille ...il y a des jours ou il me manque des heures mais il y a plus dur comme travail : en plus je m'éclate ....je prendrai du repos plus tard en passant quelques jours chez ma seconde famille : mes amis corses : d'en parler j'ai l'odeur du maquis et la gorge nouée.....
- NewJeeper
- LTZ
MErci à toi pour le retour d'info
Bon courage
Bon courage
D'zeep ... :
Merci Greg grace à toi ,je vais chercher déjà un bout de tube qui va bien..
et bon courage pour les coquilles
Salut patolivier
Cette rotule est en une seule pièce, en forme de C qui prend le moyeu en son milieu avec silent bloc en haut et en bas...
C'est la partie inférieure qui est vraiment HS car ferraille contre ferraille...
Est ce que c'est ça la rotule de pivot ?
Tu as les infos ici ... c'est un peu le binz dans l'ordre des photos mais çà donne une idée viewtopic.php?f=90&t=80000OutLo64 a écrit : ↑19 déc. 2020 17:59 Salut patolivier
- Ghislain36
Salut, si tu as encore la douille, est-ce que tu peux mesurer les cotes du schéma ? Je vais essayer de m'en faire fabriquer une à mon travail. D'avance mercimartini a écrit : ↑18 déc. 2020 20:47 Bon, jai pas encore mangé...depuis hier ... si : 2 sandwich triangle ...bon enfin : les potes passent avant la bectance...
Donc la douille a un biseau qui lui donne une difference de hauteur de 3 mm : elle fait 21mm d'un côté, 18 mm de l'autre, un diamètre de 54 mm voilà A tableeeeeeeeeeee
VENDU / WJ V8 4,7 2004 : E85 flexfuel, +3" AV/+2" AR, tirants AV et barre Panhard réglables, Insa Turbo K2 265 70 r16
viewtopic.php?f=16&t=85828
