- Picolo
- Modèle : XJ
Et voilà, après plus de 4 mois d'acharnement, j'ai réussi à récupérer un Cherokee Chief de 1987, 4.0L, 3 portes, boite méca, et finition Chief, avec intérieur bordeaux !!
C'est un véritable bijou.
Je vous passe les détails et la galère de l'achat, mais depuis hier matin il est là.
Alors d'abord les photos, et ensuite l'état des lieux.
Modifié en dernier par Picolo le 02 mars 2021 13:11, modifié 1 fois.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Picolo
- Modèle : XJ
Cherokee Chief 3p 4.0 BVM
Parmis les points forts, il y a la déco Chief d'origine, sauf les bandes du capot. Et absence de rouille surtout.
Il y a aussi les petites custodes arrières sur les grandes vitres.
Les jantes ne sont pas en bon état, parce que repeintes, et sans les caches, mais j'en ai d'autres, je les remplacerai.
Maintenant, l'intérieur. Il est à rafraichir, mais sain. Et surtout bordeaux
- Picolo
- Modèle : XJ
C'est une voiture que j'ai été obligé d'acheter à l'aveugle. Donc il y a des surprises à l'arrivée.
Je l'ai achetée à un "garage" mais en réalité c'est un escroc qui m'a fait tourner en bourrique des mois et qui m'a menti sur la moitié des choses qu'il m'a dite. Mais ça, je m'en suis rendu compte il y a un moment déjà.
Du coup, hier, tour du propriétaire et diagnostique.
Déjà, j'informe, j'ai la carte grise à mon nom depuis 2 ou 3 semaines. Donc rien à craindre de ce côté.
Pour contre, pour l'aspect technique:
- Le neiman ne fonctionnait pas (mais c'est déjà réparé)
- le ciel de toit est à refaire (normal, sauf qu'il a été refait mais par un enfant de 4 ans).
- La vitre conducteur ne descend qu'à moitié
- La vitre passager descend mais ne remonte plus
- Le pare buffle tordu et moche est à virer
- Il faut retrouver les bandes du capot et remplacer les jantes.
- support roue de secours, et remplacer la housse de roue de secours
- monter un autoradio proprement
- remplacer l'antenne de l'autoradio
- remettre correctement les plastiques et la moquette
- gros nettoyage
Coté mécanique:
- il est monté des des ponts courts; il faudra les remplacer par des longs.
- le frein à main arrière gauche ne fonctionne pas.
- la boite accroche légèrement aux passages de vitesses, je pense que c'est juste qu'il n'y a pas la bonne huile.
- Les deux ponts avant et arrière fuient. Ils ont été vidangés, mais ça doit être un gosse de 4 ans qui a fait les joints.
- Le moteur démarre au quart de tours, mais il a des creux a mi régime. Il marche super bien dés 1000trs, et fait parler la foudre à haut régime.
Pour l'instant, j'en suis là.
Sinon, au programme, en plus de la restauration, j'ai comme projet de monter des vitres électriques, la clim, et un AAC un peu sympa.
Sur le toit, il y a ça:
je trouve la galerie splendide. mais je en sais pas si c'est d'origine. En tout cas, c'est beau, y compris les glissières sur le toit.
Il semble qu'il y ait eu la clim un jour dedans:
et sinon, j'avais prévu déjà ça:
Le passage au E85 aussi est au programme aussi.
- gros nettoyage
Coté mécanique:
- Picolo
- Modèle : XJ
Et aussi, j'ai le porte clefs d'origine,
et le manuel utilisateur d'origine Canadien en Français et Anglais ?
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
- Mic57
Belle trouvaille
Mic57
- vince41
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Très bel achat que ce Chief !!
T'as pris aussi les tiges de poussoirs ?
Très bel achat !!
J'ai failli l'acheter il y a 2 ans, il était en vente sur la région Bordelaise.
(assez cher d'ailleur)
- Dan46
- Modèle : KJ
Superbe Picolo !...
J'ai toujours adoré ce modèle !
- pascounet71
superbe , a gardé dans son jus ....
et l'aeration arriere , tres tres rare ...
pour la boite qui accroche un peu , du mecacyl HY ...; c'est souverain ...; la boite c'est une peugeot BA10/5
- Picolo
- Modèle : XJ
Je sais que la boite c'est un truc bancale.
je ne peux pas y coller une AX15 ?
- Picolo
- Modèle : XJ
Aujourd'hui, j'ai viré le pare buffle, changé la calandre pour une chromée, et monté un Kit E85
J'ai aussi monté les nouvelles plaques.
Par contre, j'ai vu un suintement au radiateur, et une fuite d'huile au pont avant via le roulement gauche.
J'ai aussi un injecteur qui fuit, ce qui peut expliquer les ratés d'accélération
- pascounet71
si tu peux lui coller une ax15
