Erreur P2453 - engine check allumé au démarrage à chaud
Je cherche et je cherche mais jusqu’a présent aucun résultat donc je me tourne vers vous les experts !
Sur mon JKU 2,8 CRD de 2013 avec nv FAP recent, mon témoin engine check s’allume avec un error code P2354.
Je peux rouler 3 heures d’affilée sans problème, mais lorsque je m'arrête et que je redémarre à chaud, il y a de fortes (mal) chances que le témoin s’allume. Je le réinitialise via l’OBD qui me mentionne un dysfonctionnement: P2354 Unité de contrôle moteur - Diesel particule filter pressure sensor A - circuit malfunction et ça repart sans se rallumer, jusqu’au prochain démarrage à chaud !!
J’ai changé le capteur de différentiel de pression du FAP mais pas de changement je précise que j’ai installé un capteur Bosch.
J’avais préalablement nettoyé les 2 tuyaux venant du FAP et ils me semblaient en bon état.
Je n’ai pas de symptômes apparents tels une perte de puissance ou fumée noire et les démarrages se font sans problèmes.
Alors je suis à l’ecoute de toute idée qui pourrait solutionner ce problème
Merci à vous
Merci à vous
- corand
Je ne sais pas mais tu dis que le fap a été remplacé... c'est peut-être simplement un mauvais raccordement (étanchéité ou électrique).
Où pour le nouveau capteur, ce n'est peut-être pas la bonne référence.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Oui mais alors ça le ferait tout le temps, non ?
Bonsoir
Ton sujet du code défaut P2453 m'intéresse j'ai le même soucis aléatoire effacement avec l'obd mais réapparaît.
As tu trouvé le remède ?
Bonsoir
Toujours le même soucis ...
j’ai vérifié la connectique du capteur de diff de pression de FAP et j’ai un doute sur le câblage, j’ai l’impression que des fils sont coupés ??
J’essaye de joindre la photo ...
Les fils ont l'air coupés
oui je ne comprends pas
Peut être le proprio précédent mais pourquoi ...
Je ne trouve pas de vue éclatée, j'aimerais voir un connecteur d'origine si qqn a une photo ?
Bon, je suis allé chez Jeep une nouvelle fois, ils ont repositionné le capteur qui n’etait pas fixé et donc selon eux les calculs reportés pouvaient éventuellement être faussés. Ils ont également vu que le collier de la boîte du filtre à air n’etait pas très bien mis et que donc une fuite d’air pouvait apparaître.
Résultat : aucun changement ...
J’y suis donc retourné, ils m’ont imprimé le protocole de diagnostique répertoriant les causes possibles:
- le circuit électrique du capteur de pression (alimentation ou signal)
- la résistance excessive ds le circuit de masse du capteur
- les flexibles du capteur
- le capteur lui-meme
- le FAP chargé de suie au max
- le module de commande du groupe propulseur (PCM)
Ils m’ont également fourni la référence Jeep du capteur : K05149235AB qui coûte ... 500€ !!! Rien que ça ...
Je l’avais remplacé par un Bosch à 88€ ... en faisant une recherche sur base de cette référence je constate que mon capteur Bosch n’est pas repris. Je vais peut-être en racheter un correspondant, il se vend entre 20 et 50€ selon la marque sur des sites genre autodoc.
Je ne suis pas assez calé pour verifier tout le circuit électrique et trouver une éventuelle perte mais je pense que ça pourrait être l’etape suivante au cas ou ...
The joy !!
The joy !!
J’ai changé le capteur avec un autre d’une marque différente ainsi que les flexibles mais pas d’amelioration ... a part une erreur P2454 supplémentaire donc j’ai remis le premier que j’avais acheté.
j’avais lu qqpart sur le forum qqn qui disait que Jeep est intolérant aux capteurs d’autres marques, quelqu’un en sait plus sur le sujet ?
Le capteur d’origine coûte 500€, il y a peut être une raison ??
Ce probleme n’a pas l’air d’interesser grand monde sur le forum ??
- OlivierLB
ca peut aussi venir du capteur de pression d'admission sur le collecteur d'admission (MAP), je viens d'avoir un IM qui s'allumait seulement a chaud:implausible intake pressure... collectuer et joint d'admission a changer (bon c'est du plastique- certes armé- et quand ca chauffe trop ca vrille ..).... j'adore les italiens et leur satané mechanique avec de bouts de plastique dans un environnement chaud.
- Rikail
Bonjour ton sujet sur le capteur K05149235AB m intéresse ou en es tu ?
j'ai un code défaut "P2453 capteur de pression du filtre à particules "A" plage/performance du circuit..
faut il acheter celui a 500e ou pas?
Jeep JL 2019 Rubicon 2.0L
suivez nous sur insta en cliquant sur le lien https://www.instagram.com/wearejeeptripper/
