Liquide de refroidissement
Bonjour à tous n'ayant pas encore les compétences, j'ai fait changer le kit distribution, pompe a eau ...chez Jeep.
Je regarde le niveau de liquide dans le vase d'expension et celui-ci est en dessous du min , j'ai l'impression qu'il retourne pas dedant.
C'est grave ? Je doit faire quoi ?
Si c'est comme sur mon cherokee, ce qui est important c'est que le radiateur soit plein.
Le vase d'expansion est la pour .... expanser.
Par contre sur la TJ je ne sais pas si c'est fait pareil.
Du coup peut être que a froid ça ne se dilate pas et donc ça ne retourne pas dans le vase ?
Je vais essayer de faire un tour avec et voir à chaud ?
- jeeper85
fais tourner ta TJ et regardes si le niveau change ; si non , ton garage a peut être mal fait le plein , dans ce cas remets du liquide jusqu'au trait maxi dans réservoir ( attention n'ouvres pas le radiateur a chaud), a froid ouvres ton radiateur et fais tourner le moteur ....le niveau doit monter et descendre ( ouverture et fermeture du calorstat )puis se stabiliser , opération a faire avec le chauffage a fond pour que le circuit se remplisse bien ...lorsque le niveau radiateur est stable , avec plus d'éventuelles bulles d'air tu le refermes et ca doit être bon . Tu surveilles de temps en temps
Jeeper85
- jeanfi007
Refait le plein,
Ton circuit a du se purger.
Les garages n'attendent pas forcément longtemps et ça arrive qu'il y ait encore de l'air.
Refait le plein,
Merci pour vos conseils , à chaud le niveau augmente un peu mais reste juste au-dessus du min , je vais faire le complément !
Modifié en dernier par baspas78 le 24 janv. 2021 18:31, modifié 1 fois.
J'avais peur d'une fuite mais vous avez raison ils ont mal du faire le plein.
La jeep ne chauffe pas du tout , moins qu'avant et j'ai pas observé de liquide.
Si jamais il y a une fuite c'est quoi les symptômes ?
une flaque sous la voiture
Ou une odeur bizarre a l'intérieur de l'habitacle si elle est au niveau du bloc de chauffage ....fait comme dit au dessus : moteur froid ET CHAUFFAGE A FOND : tu ouvre le bouchon, tu démarre : au bout de quelques minutes le niveau va monter et descends au gré de l'ouverture/fermeture du calorstat. Tu peux pincer a la main la grosse durite de retour histoire de voir si il ny a pas de bulles de coincées et tu fais le niveau de ton radiateur
Tu fais le niveau de ton bocal et voilà.....tu jettes un oeil quelques temps après à ton radiateur (froid) et cest bon
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
J'ai suivi vos instructions les deux niveaux sont faits, c'est nickel merci beaucoup.
Cette aprème je m'attaque à la vidange de boîte et pose de nouvelles attaches capots
- jeeper85
Jeeper85
Super !
- vince41
Hello Vince j'ai pris sur Amazon.com des attaches capots en acier réglable avec le petit câble.
Et pour les ouvrir il faut une petite clé
- Fichiers joints
- 51dv3Aqvr0L._AC_SY1000_.jpg (46.72 Kio) Vu 670 fois
Dis moi si ca te plaît je cherche le lien exact
