Custode, rôle du ressort et de l'axe?
Message par Lopod 4,2 »
Quelqu'un peut confirmer ma pensée ?
Sous le cadre dans lequel s'insère la custode il y a un ressort dans lequel passe un axe avec un téton au bout qui viens se loger sous la custode, ce ressort a t'il pour rôle de pouvoir faire descendre l'axe pour insérer la custode puis maintenir le téton engagé dans la partie femelle de la custode ?
jeeper85
Message par jeeper85 »
Je pense que ton raisonnement est bon..de plus le ressort doit permettre d'éviter un éventuel jeu dans le mouvement du custode.
Jeeper85
Ghjallone
Message par Ghjallone »
En fait il ne sert qu'à empêcher la custode de bouger seule quand elle est ouverte, le système permet de régler la force nécessaire pour faire pivoter la vitre.
Le boulon fait partie du cadre de la vitre, il n'est pas démontable.
jeeper85
Ghjallone a écrit : 24 janv. 2021 17:23 En fait il ne sert qu'à empêcher la custode de bouger seule quand elle est ouverte, le système permet de régler la force nécessaire pour faire pivoter la vitre.
:1: beaucoup mieux expliqué que moi ...
Jeeper85
Bernard, ghalonne, merci pour votre approbation, dernière question:
L'axe en question n'est du coup pas solidaire de la custode ( soudé), il est simplement engagé/emboîté sous la custode pour le montage de manière à ce qu'une fois en place elle n'échappe pas de son cadre? :reflexion:
jeeper85
Yes Sir :salut:
Jeeper85
Ghjallone
Je ne suis pas très sur des termes, mais le boulon est soudé au cerclage de la vitre, pour la faire pivoter dans le cadre.
Exactement, la question est plus précisément en d'autre's termes :
L'axe qui passe au travers du ressort est t'il engagé librement et maintenu en place sous la custode par la pression du ressort ou cet axe est t'il solidaire ( soudé) de la custode ?
Dans ce cas s'il est soudé comment mettre la custode en place puisque cet axe passe au travers du cadre? :dol:
Modifié en dernier par Lopod 4,2 le 25 janv. 2021 10:05, modifié 1 fois.
Ghjallone
Si je me souviens bien, le pivot du dessus est un boulon. Tu le dévisses, et tu peut ensuite sortir la vitre.
Oui ça j'ai bien compris, là où j'ai un doute c'est sur l'axe, est t'il soudé SOUS la custode, ou tourne t'il librement, je ne pense pas, sinon comment insérer la custode dans son cadre?????
Ghjallone
Je ne suis pas sur de comprendre ta question... Si tu veut l'enlever, tu dévisses l'écrou qui retient le ressort et tu le sors avec la custode. c'est quoi qui pose problème?
Oui, il est soudé au cerclage de la vitre.
Le problème sans en être un, plutôt une question: je me demandais si l'axe qui passe au travers du ressort et au travers du cadre dans lequel se met la custode est soudé sous l'encadrement de la custode ou juste engagé dedans et tourne librement.
Tu me dis qu'il est soudé, du coup j'ai la réponse
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Si tu regarde bien les axes , axe entourage cadre vitre et celui avec le ressort , ils sont parallèles
Quand tu ouvres la custode , l'axe avec ressort doit tourné aussi en sens inverse
Si c'est pas le cas , les deux pignons intérieurs sont cassés comme sur casi 100% des cj
Ghjallone
Il n'y a pas de pignon sur les YJ, juste un axe avec une rondelle en acier, qui frotte sur une rondelle plastique.
Merci a tous les 2, je vs remets d'autres photos dès que j'ai 2 mn car le doute subsiste
