ECROUS de ROUES INDEMONTABLES ! 2 Solutions
- Cherokee13
je confirme...les capuchons chromés sont bien " collés " sur leurs ecrous coniques de roue = galere a retirer
et sous 2 des capuchons abimés , leurs ecrous " acier " avaient les 6 pans tres abimes !
raison pour laquelle l outil+ sa douille de 17 n'y avaient pas prise pour le desserage des roues
au Final > j en ai commandé 20 Neufs / 40€ avec FDP sur Amaz
WJ 4.O Litres 6 Cyl. de 99
- corand
Serrez pas comme des bourrins
120 Nm
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- vince41
Moi je mets 110
+ graisse cuivrée
- vince41
- didou04
Moi j'ai jamais mis de graisse cuivrée ni de coup de clef dynamométrique et j'ai jamais eu de problème
Peut être de la chance
La graisse cuivrée empêche la rouille de se former et de rendre impossible le dévissage....serrer au couple te permet de ne pas trop serrer : de sur- déformer le filetage, de pouvoir dévisser sans difficulté et de ne pas péter un gougeon....
Ce que pas mal de personnes ne savent pas c'est que lorsqu'on serre un écrou c'est en fait la déformation des filets qui fait le serrage : un diamètre/un pas de filetage/une qualité d'acier/une longueur de boulon donnent un couple de serrage
- jomrsv
Un bon nettoyage des filets et de la graisse. Pas trop d'accord avec Martini sur la graisse cuivrée; elle sert plus pour les hautes températures.
Le peu de graisse que tu auras mis sur les filets sera soit expulsée lors du serrage, soit emprisonnée entre les filets. Les impuretés ne pourront pas s'y déposer et ça restera démontable (pas sur un redémontage dans 20 ans, quoique...).J'ai appris dans mon ancien taf à toujours mettre une pointe de graisse sur les filetage, trop la merde à démonter une fois que c'est oxydé...
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
Tu n'as pas tord, mais voilà la définition de la graisse cuivrée : ## Graisse de montage haute température à base de poudre cuivrée. Evite le grippage des pièces mécaniques de -20°C à +1100°C (goujons, bougies, injecteurs, flasques de freins, échappement, embrayage etc...). Insoluble à l'eau, la graisse cuivrée assure les contacts et évite l'apparition des oxydes de rouille ##.....sa qualité première est bien de protéger de l'oxydation : perso j'en mets sur tout les écrous / boulons exposés
Qui peut le plus peut le moins donc graisse cuivrée ou pas c est pas grave le tout c est d en mettre.
Quant au serrage a la main ca va très bien au feelling.
Ce qui est important c est de ne pas oublier que l on a serré une fois la roue reposée au sol..... c est du vécu
- jomrsv
Dans mon ancien taf, on utilisait de la graisse graphitée. Idem que la graisse cuivrée. Il y a tellement de référence qu'on ne saurait plus quoi prendre. Le but reste d'en mettre, à la place de ne rien mettre
La graisse cuivrée c'est celle que l'on met aussi sur le corps des plaquettes pour ne pas avoir de bruit
La graisse cuivrée à la différence d'autres graisses est insoluble à l'eau : gros avantage vs les autres
on aura bien débattu sur la graisse cuivrée
si sur le forum il y en a un QUI A UN BOULON GRIPPÉ c'est qu'il l'aura bien cherché
Et paf le chien prends ça dans les dents
J'vais commander un stock sur la zone
- guydred
Sur mes amx30 ( dans une autre vie pro) tout le train de roulement était monté à la graisse graphite. Galets sur moyeux, comme sur les filetages. Aussi efficace que la cuivrée. Mais tellement moins chère.
