courroie de distribution JK
loupif
Message par loupif »
Oui, remplacement à 200000 km où 120 mois.
C'est pareil en condition normal où sévère... :paspossible: perso pas vraiment d'accord avec ça, mais ce n'est que mon avis.
Je l'ai faite pour un pote, qui a une utilisation sévère (voir très sévère), sa JK avait 7 ans et 1450000 km et elle méritait bien sa retraite !!
cissou13
Message par cissou13 »
idem pour moi 120 000 kms et 8 ans. fait en 2019 . de mémoire 1050 euros avec la pompe "parts jeep"a cuers
benmal
Message par benmal »
j'ai une jeep wrangler 2011 145000km et je regarde pour changer la distrib. Un garagiste me propose de ne changer que la courroie et pas la pompe. Qu'est ce que vous en pensez?
salut
perso j'ai rendez vous le 23/03 pour changement de la distri (courroie et galets) + pompe a eau + courroie accessoire en gros 200€ de pieces chez oscaro.
lolo
JKU 2.8crd 200cv 2012 rehausse MetalCloak True Dual Rate 2,5" pneu 315/70/17
CUBITUS
Message par CUBITUS »
suite à un précédent post et comme lu ici, c'est assez variable chez les Jeepers,je me suis rendu chez Jeep pour en savoir un peu + sur le changement de courroie de distribution...
J'ai eu 2 versions : le gus à l'accueil des rv mécanique m'a dit entre 8 et 10 ans maxi ou dès les 120000km atteints ..
Et après en regardant une superbe Jeep surélevée qui rentrait dans l'atelier mécanique , j'ai accosté un mécano en off sur le même sujet ; Je lui ai décrit mon JK bientôt 7 ans et 50000km ....il m'a dit : : pas d'inquiétude , vous pouvez attendre sans soucis les 10 ans si vous ne dépassez pas les 120/130000 bornes , les courroies des Jeep à partir des 2010 ne sont plus les premières séries . Votre jeep est comme neuve , no soucis ! "
Donc qui croire ? le préposé à l'accueil qui est là pour faire du bling bling à la concession ou faire confiance à celui qui a les mains dans le moteurs ? :reflexion:
Ont écoute le mécano bien sur :1:
en meme temps le discours est pas tres different :dol:
lolo
CUBITUS
paj'heros 30 a écrit : 18 mars 2021 17:42 en meme temps le discours est pas tres different :dol:
lolo
c'est vrai mais le gus à l'entrée , une fois dit son récit" m'a dit "faites là à sa huitième année , si vous voulez le tarif, comptez un bon 2000€ " :colere:
CUBITUS a écrit : 18 mars 2021 19:39
lolo
mon mecano me prend une demi journée de boulot, environ 250€, et je lui fournis les pieces que j'ai commandé sur oscaro pour 200€
lolo
Lorenzolamasse
Message par Lorenzolamasse »
Si tu donnes les pièces àu mécano , ne pas oublier de fournir un bouchon neuf d'arbre â came.
Lorenzolamasse a écrit : 19 mars 2021 04:26 Si tu donnes les pièces àu mécano , ne pas oublier de fournir un bouchon neuf d'arbre â came.
Il me l a pas demandé faut le changer absolument,?
lolo
Lorenzolamasse
S'il pige le moteur il doit retirer ce cache qui va se détruire àu demontage .
Ce cache rond noir est fournit dans certains kit de distribution .
perku-t
Message par perku-t »
bonjour,
quelqu'un aurait conservé les références oscaro pour le remplacement kit distribution et pompe à eau ? ou autre liens pour commander les pièces pour un CRD SVP ?
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11 :blabla:
200.000 Km à août 2023 // Smiles per gallons® certified driver :multi:
Voilà la réf que j ai monté la semaine dernière
Pompe à eau + kit de courroie de distribution (kit courroie de distribution)
GATES - KP15645XS
lolo
Merci pour les infos, c'est bon à savoir ! :1:
