Jku ne démarre plus code erreur B212D
La batterie peut-être bonne en tension mais peut ne pas délivrer suffisamment d ampères au démarrage. Essaie de mettre une autre batterie avec des pinces en parallèle....
Jeep jku sport bvm 12/2012
- beben08jk
essayes , en mettant une vitesse de balancer ta Jeep d'avant en arrière butée a butée et ensuite donnes un coup de cle pour voir , le lanceur est peut être bloqué sur la couronne ..tu peux aussi essayer avec un coup de massette sur le corps du démarreur ..
[/quote]
C’est une boîte auto
[/quote]
jk 2,8 rubicon Rock Krawler 5,5 pouce Vendu (à regret)
JKU 2.8 Rubicon 3.5 pouces Teraflex
- beben08jk
Comme dit précédemment elle délivre plus que prévu au démarrage.
J’ai déjà brancher une autre batterie aussi pas de réaction
- Marco28
T'as essayé de tapoter avec un maillet sur le démarreur ?
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
JK 2.8L CRD 200CV
Alors à démonter et essai à vide
- beben08jk
J'ai pas tapoter je ne sais pas ou tapoter,
je pense le démonter
- Bertom
Tu tapes simplement sur le corps du démarreur
Est ce facilement accessible ?
- steph85
Oui juste en dessous du conducteur. Généralement embout en métal et milieu en plastic noir.
N est ce pas un pb electronique ?car la cde de démarreur à la clé est piloté ce n est pas un contact sec comme sur les anciennes ou on peut maintenir le démarreur... je me trompe ?
- beben08jk
Bon j'ai taper mais assez fort je trouve elle a démarré,
je trouve bizarre une chose hier soir j'ai essayé derrière elle redémarrait,
ce matin j'ai essayé aussi elle a démarré aussi.
Est-ce bien le démarreur qui commence a bloquer?
- cscorpio09
Oui les charbons (balais) sont usés. ça va le refaire et de plus en plus fréquemment, jusqu'à ce que taper dessus ne suffise plus à te dépanner.
Donc prévoir de changer les charbons ou démarreur.
- steph85
C est bien ce que je pensais depuis le début c est ton démarreur qui va rendre l âme bientôt, attention du jour eu lendemain il peut lâcher et la tu aura beau tapoter dessus il ne repartira pas, j ai moi même eu le même problème, j ai pas eu le temps d en commander un je me suis retrouvé bloqué sur un parking, C est une réparation que tu peux faire toi même sans problème juste 2 cosses a débrancher et deux vis.
- Bertom
c'est ce que je te disais les 28/2 et 01/03 un coup de massette et ca peut le débloquer....Bon point positif tu as trouvé ou ca coince , et comme dit plus haut par Steph , ton démarreur n'est plus fiable , a faire réviser ou carrément le remplacer........Par contre quelle est la puissance de démarrage de ta batterie ? ....Ah ..elle peut très bien être bonne en voltage ( 12V) et trop faible en puissance de démarrage (Ah)ce qui serait insuffisant pour ton démarreur...........
- beben08jk
Bonne nouvelle j'ai démonté mon démarreur et je l'ai emmené à un copain mécano,
qui à bien voulu y regarder 30 min plus tard je suis reparti avec il fonction.
Donc ce que j'ai compris un écrou qui tenait la tresse entre le solénoïde et le démarreur.
qui aurait cramé et n'était plus conducteur.
Un coup de nettoyage et l'écrou changé et c'est reparti.
