Rénovation XJ
Rénovation XJ
Comme on peut voir sur les photos, j'en ai profité pour changer les crochets d'arrimage de charges.
Ceux d'origine étaient totalement pourris, j'ai mis ceux que j'avais en stock, de mon ancien Peugeot Boxer.
Vu comment ils sont costaud, la tôle de coffre pliera avant qu'ils ne cassent
Rénovation XJ
Modifications de la semaine: suppression des lève vitres électrique pour passage en manuel, et suppression également des moteurs de centralisation et de tout le câblage, et changement des contacteurs de porte qui sont pourris.
Rénovation XJ
Encore une mauvaise surprise, les poignées after market achetée sur Rockauto ne tiennent pas, elles finissent par tourner dans le vide.
Donc modif de l'axe avec perçage pour boulonner la poignée.
Rénovation XJ
ça fonctionne bien, j'en ai profité pour changer le joint du bas à l'extérieur
Rénovation XJ
Et ça c'est tout le bazard électrique qui sert à rien
autant dire que j'ai allégé la bête de quelques kilos
Rénovation XJ
Le poids c'est l'ennemi !!!
Rénovation XJ
Rénovation XJ
....good job
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
- Picolo
- Modèle : XJ
Rénovation XJ
Et moi je veux faire tout l'inverse!!! c'est c.., on aurait pu échanger nos panneaux de porte.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Rénovation XJ
Tu n'aurais pas été gagnant
La vitre de gauche descendait de 10cm, et ensuite bloquait complètement, et celle de droite était totalement hs, j'avais mis une cale en bois pour pas que la vitre descende toute seule
Quand aux centralisations, elles cliquetaient en permanence, en me vidaient la batterie.
Il me reste encore celle du haillon à virer.
- Picolo
- Modèle : XJ
Rénovation XJ
Moi, la vitre conducteur bloqué à la moitié, et celle passager descend et ne remonte pas, alors à changer, monte tout electrique
- Picolo
- Modèle : XJ
Rénovation XJ
Et les clefs pour les portes, en 2021, ça me gonfle
Rénovation XJ
Je te comprend, mais je voulais retrouver le coté vintage des voitures des années 80.
Et en même temps limiter au maximum les pannes.
Quand j'était commercial, je bossai avec une vieille 205 diésel mais en vitres électriques, dont le coté conducteur est tombé en panne à mi-hauteur, en pleine période de prospection, et sous la flotte.
Je peux te dire que je me souviens encore du démontage de la porte à la sauvage pour remonter la vitre avant d'aller chez le client suivant
Rénovation XJ
Hier après midi, remise en route du Cherokee pour lui dérouiller les bielles. (un an et demi qu'il a pas roulé)
C'est le pied intégrale, je retrouve les sensations de conduite avec ma petite vieille !!
J'ai prévu le CT samedi prochain. on verra si elle passe (car je suis pas près d'avoir tout fini)
Rénovation XJ
J'avais préparé et repeint il y a déjà un moment les barres et rails de toit d'origine, qui mon été fournies par Thomas, encore une fois.
