zoz a écrit : 23 mars 2021 13:14
35wrangler35 a écrit : 23 mars 2021 12:43 ca tombe bien j'en cherche un si tu le mets sur le trottoir dit moi ou tu crèches je passe le récupérer :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Ok je t'envoie un MP... :mdr:
T'embêtes pas à le sortir ... je le récupère au mois de Juin :siffleur: :siffleur: :mdr2: :mdr: :mdr:
pascounet71 a écrit : 23 mars 2021 11:21 teknis, bel outil , mais a la place de la vis M , j'aurais mis une vis MF, certainement pas dispo dans ton environnement :mdr: , tu exerces un effort plus important ... bon sinon pour les soudures , on dira rien , c'est parfait ... :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
C'est ce que j'aurais aimé mettre comme vis mais comme tu l'as si bien dit, pas disponible à mon taf...
Coût de reviens zéro € et une très bonne efficacité !!
Il est donc disponible à celui qui en aurait besoin, car comme je l'avais dit c'est un outil que l'on peut faire tourner entre membres de JM ;) (c'est dommage d'en acheter un pour une seule utilisation, en principe..)
Chargus a écrit : 23 mars 2021 11:12 pour le coup, il doit bien s'enlever ce diable de pitman...
Oui il est bien venu ! Le débattement de la clé de 36 (vis M24) y est aussi pour beaucoup, mais il faut dire aussi que je l'ai construit "costaud" donc on peut y forcer dessus ;)
Peut être si je dois changer mon boîtier ;)
Là il est remonté ... mais l'arbre à bien souffert (usé à l'emplacement du roulement :septique:) ....
Je veux pas dire de bêtises, mais ils se vendent au détail ces arbres..
Pour info, un des deux écrous que j'ai acheté je l'ai pris ici :
http://www.mavisserieaudetail.com/
patou9
Message par patou9 »
vince41 a écrit : 22 mars 2021 23:08 patou9, tout dépend de ce que tu veux brancher derrière et de la distance 🤔
Des longue portés, et des phares de pare-brise, et une caméra avant, bien sur après les fusibles, inter et relais
Reprog en novembre 2019
Dan46
Message par Dan46 »
Dan46 a écrit : 22 mars 2021 22:59 Ce soir, je débranche le chargeur de batterie installé hier.
Quelle vie trépidante !...
Et ce midi, j'ai refermé le capot...
Je sais, je fais durer, mais c'est pour aller le voir tous les jours... :mrgreen: :mrgreen:
pascounet71 a écrit : 23 mars 2021 12:11 zoz, , je vais lui demander qu'il me fasse des echantillons , comme ça je les montrerai à mes soudeurs lors de mes projets ... qui roulent des mecaniques parce qu'ils soudent et qui savent à peine a quoi sert un chambrage ....
bon autre chose ... encore un livre de psychologie
Super ! Tu vas pouvoir ouvrir une bibliothèque
teknis a écrit : 23 mars 2021 15:07 Je veux pas dire de bêtises, mais ils se vendent au détail ces arbres..
En AGR ??? Moi j'ai même pas trouvé de kit de réparation !!
vince41 a écrit : 23 mars 2021 14:50
:paspossible: :mdr: :mdr:
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
teknis a écrit : 23 mars 2021 06:35
vince41 a écrit : 22 mars 2021 19:46 teknis, non, mon copain à tout ce qui faut 🙂
J'ai un trou de mémoire .... c'était quoi déjà ton outil 🤔🤔
Un outil pour enlever le pitman.
C'est joli !!!
J'vais m'en faire un aussi , mais sans soudure
Le bidule taillé dans la masse
J'ai fait encore un peu d'électricité sur Coyote² : jauge a essence et deux autres bricoles, un peu de ponçage pour donner un effet vintage aux lattes de palette qui vont être assemblées/peintes pour faire la ridelle arrière... :reflexion:
Lorenzolamasse
Message par Lorenzolamasse »
J'ai vidangé mes ponts cet apm, â la Yacoo 75w140, première fois que je ne demontais pas les coques de ponts , c'est évidemment plus simple et plus rapide , en théorie, car j'ai voulu innover pour le remplissage , Exit ma seringue â huile qui en perd autant qu'elle en pousse , j'ai donc fait le remplissage avec un long tuyau et entonnoir, et c'est tres long vu la viscosité de l'huile....
Grosse surprise àu demontage du bouchon de vidange du pont avant (dana30) ,il était recouvert d'huile colmatée avec un dépôt d'un bon centimètre sur l'aimant , aucun morceau heureusement mais de la grosse grasse pateuse.
Je pense que ce bouchon n'a jamais été demontê !
vince41 a écrit : 23 mars 2021 19:39
Pas en AGR, sorry...
