The white JKU of lolo
- Timmy_33
Nickel ! Ça va être au poil pour lever la tente.
- paj'heros 30
Passage du JKU en led, il me manque les feux arrières réception lundi.
Du coup un peu de black on white
Allez au boulot !!
lolo
Allez au boulot !!
lolo
Fais gaffe tu vas chopper une très grave maladie toi
- NicoJPW
Ouais moi j'aime bien cette maladie le "Black & White"...
- paj'heros 30
Non ne vous inquiétez pas les feux arrières seront black aussi mais ça va s arrêter la.
Par contre j ai branché les DRL sur les veilleuse
et je pensais les activer avec Jscan mais ça marche poa.
J ai mis 7v sur intensité DRL
Fonctionnement des DRL europe
activation DRL
coupure DRL avec les codes
Pas de coupure avec clignotent
Et bien ça marche pas même en passant sur D j ai les Drl qui marche comme les veilleuses avant.
J ai vu la vidéo de Jscan faut il mettre pays Canada pour que ça marche ??
Merci pour votre éclairage si je peux dire ainsi
lolo
- steph85
C est fou cela tout les possesseurs de jk blanc veulent absolument lui mettre du noir!!! Est-ce que je mets du blanc sur la mienne
- NicoJPW
Tu devrais.....
- paj'heros 30
Faute de goût de ta part
lolo
- paj'heros 30
D après ce que j ai lu il faut un + après contact pour alimenter les DRL , essais dans la semainepaj'heros 30 a écrit : ↑02 mai 2021 11:18Non ne vous inquiétez pas les feux arrières seront black aussi mais ça va s arrêter la.
activation DRL
lolo
lolo
- Mic57
JScan ne permet pas de bidouiller des feux de jour que tu branches sur les veilleuses car il me semble (de mémoire) que JScan ne connait pas les veilleuses.
Sur les feux chinois les "ring" doivent être alimentés par le plus ap contact que tu trouveras dans la boite à fusible.
Pour faire baisser l'intensité lorsque tu allumes tes codes il existe des boîtiers à 3 frs 6 sous chinois à brancher sur l'alim des ces "ring" qui fonctionnent très bien, certains ici fabriquent ces boîtiers, moi je les ai virer car je trouve l'intensité déjà faiblarde alors j'en avais marre de la baisser encore plus...suis hors la loi !!
Mic57
- NicoJPW
Moi sur mes nouveaux phares, j'ai relié directement les DRL dans la boîte à fusibles sur l'emplacement des veilleuses avec un dedoubleur de fusibles emplacement M18 de mémoire.
Comme ça je peux les mettre en action ou non avec le commodo du volant, fonctionnement comme à l'origine.
Les DRL s'éteignent uniquement pour la fonction clignotant, et se rallument ensuite.
Elle reste allumées avec les codes et pleins phares sans baisser d'intensité. https://www.ebay.fr/itm/373281672843?ch ... 4dEALw_wcB
- paj'heros 30
allez un peu de news, j'ai monté mes feux leds avant et arrieres et les clignos avant
NicoJPW, j'ai fais comme toi ca marche nikel
montage aujourd'hui du treuil sur le carport pour la depose et la pose du hard top ainsi que de la tente de toit.
mise en place d'un voile d'ombrage pour apporter un peu d'ombre cet été au JKU..........ou pour boire l"apero dessous
voila peut etre demain montage de la galerie rhino racck sur le hard top
lolo
- NicoJPW
Un plan qui se déroule bien
Tes aménagements avancent bien !
- corand
Beau boulot tout ça
Juste une remarque concernant le carport : il n'y a pas de contreventement et ça risque de mal se passer au premier gros coup de vent, surtout avec la toile. Pense à mettre quelques diagonales. Renforce aussi le support du treuil car le hardtop avec la Rhino-rack ça pèse lourd (et c'est très ch.ant à demonter) ... et du poids en hauteur sur une structure légère et non contreventée ça peut faire des beaux dégâts
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
