support filtre huile sur moteur 2.1td
couleuvre
Message par couleuvre »
bonjour à tous :salut:
j'ai une durite qui relie le filtre à huile au moteur qui est percée :colere2:
et je voudrai éviter ces durites en montant directement le filtre à huile sur le moteur
est ce possible ? et avec quel support ?
merci :1:
barthabas58
Modèle : CJ 3B
Message par barthabas58 »
Quelle provenance ton moteur R25, R21, cherokee? Monté sur quelle jeep? Sur le cherokee il est monté en déporté. Sur les autres je ne connais pas.
couleuvre
barthabas58 a écrit : 02 mai 2021 16:57 Quelle provenance ton moteur R25, R21, cherokee? Monté sur quelle jeep? Sur le cherokee il est monté en déporté. Sur les autres je ne connais pas.
le moteur est 2.1td du cherokee actuellement en déport sur l'aile de mon yj
je voudrai faire simple , limiter toutes ces durites sur les j8s
a+
Sur mon ancien CJ7 TD j'avais monté une plaque sandwich Mocal pour améliorer le refroidissement de l'huile, c'est peut-être une piste... :reflexion:
https://www.oreca-store.com/platine-typ ... EgQAvD_BwE
couleuvre
teknis a écrit : 02 mai 2021 20:47 Sur mon ancien CJ7 TD j'avais monté une plaque sandwich Mocal pour améliorer le refroidissement de l'huile, c'est peut-être une piste... :reflexion:
Salut teknis
ou puis je trouvez cette plaque ? elle se monte sur le J8S ?
merci a+
Tu en trouves un peu de partout et oui, elle se montent sur le J8S car c'est ce moteur que j'avais sur mon ancien CJ ;) :
https://www.google.com/search?q=plaque+ ... e&ie=UTF-8
couleuvre
bonsoir teknis ,
sur ton ex demi V8 la plaque sandwich est montée sur une autre pièce ?
tu la fait usinée :reflexion: ???
merci à toi :salut:
barthabas58
Modèle : CJ 3B
Je crois qu'il te parle de son ancien TD.
Il n'y a pas de pièce usinée car c'est l'emplacement d'origine du filtre à huile, sur le côté droit du moteur.
C'était un J8S B714.
barthabas58 a écrit : 04 mai 2021 21:22 Je crois qu'il te parle de son ancien TD.
Oui oui, il a bien écrit "demi-V8" :mrgreen:
couleuvre
teknis a écrit : 05 mai 2021 18:30 Il n'y a pas de pièce usinée car c'est l'emplacement d'origine du filtre à huile, sur le côté droit du moteur.
oui teknis :mdr2:
je ne comprend pas , j'ai le moteur du cherokee et le support des deux durites coté moteur est viré ,mais à la place
je ne peux pas monté directement la plaque sandwich :reflexion: car sur les plaque sandwich il n'y a pas de fixations pour visser sur le bloc
moteur :ohnon:
Sur le bloc moteur a cette emplacement je n'ai pas de filetage pour visser le filtre à huile ou intercaler la plaque sandwich
teknis à tu compris mon truc ?
allez dis moi !!!! :bravo:
C'est pas le même bloc que l'on avait alors...
Toi ça doit être celui-là non ?
20161008_155456 (Copier) [640x480].jpg (97.31 Kio) Vu 848 fois
couleuvre
teknis a écrit : 06 mai 2021 20:23 C'est pas le même bloc que l'on avait alors...
yes , c'est le moteur du cherokee 2.1td le B814
j'aurai bien voulu avoir le même moteur que toi à l'époque , même que celui d' aujourd'hui :mdr2: mais bon la carte grise ne serrai pas bonne :pasdac2:
pour en revenir à mon moteur ,je vais remonter des durites d'origine plus courte que celles que j'avais , le filtre à huile était monté sur l'avant de l'aile et je vais le remonter au plus près du moteur probablement sur le chassis
a bientôt , et merci :salut:
De rien ! ;)
Et si le coeur t'en dit tu peux le mettre en tresse inox, ou silicone.
