Boîte auto en panne
Boîte auto en panne
Bonjour a tous ,
Mon wh v8 5.7 a décidé de ne plus bouger (ou faire grève).
La boite du moins.
le levier ce manipule normalement, au tableau sa change de case, sauf qu il ne bouge pas d'un cm !!!!
Pas de voyant allumé, juste sur un lecteur obd panne 0700.
Par ou commencer pour savoir ce que sa peux être ???
Pour info je nais aucun garage dans les moins de trente kilomètres, donc problème a résoudre moi même !!! Du moins je l'espère.
La boite du moins.
Boîte auto en panne
Apparemment le module de commande de transmission ( TCM ) qui communique avec l'ECU et qui donne le code .
Essaye de débrancher la batterie .
Attention car la batterie est un organe essentiel et fout le bordel si pas chargée à bloc , vérifie la tension .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- Dan46
- Modèle : KJ
Boîte auto en panne
Vu mes connaissances et mon manque d'antériorité, je suis incapable de pouvoir t'aider, je suis néanmoins le sujet. Courage, Fred !
- casa_47
Boîte auto en panne
Sur la BVA (Mercedes) il y a une prise qui souvent pose problème (fuite d'huile BVA) qui fait des faux contacts et aussi un manque d'huile, vérifier à la jauge (Mercedes) Attention à la batterie comme déjà dis ... il faut quelle soit au top , sinon caca boudin partout ... débranche la et mets les 2 cosses + et - ensemble quelques secondes et laisses une nuit débranchée en rechargeant à fond ta batterie. Et surtout ATTENTION n'insiste pas si batterie pas au top , sinon bcp de PB en perspective ...
Boîte auto en panne
OK je la sors et passage au chargeur voir de que sa donne.
Je vous dirais donc demain se que sa dit.
Boîte auto en panne
Question , c'est la bonne taille de batterie ?
Elle me paraît pas si puissante que sa???
Boîte auto en panne
12v 95 ah 720a
- casa_47
Boîte auto en panne
Oui une centaine d'ampères si je me souviens sur les diesel donc c'est OK pour un WK essence. Quand tu rebranches demain, laisses le chargeur branché , mets le contact , attends un peu et fais un essais de démarrage comme ça. Débranches ensuite le chargeur moteur tournant et fais l'essai de boite .
Boîte auto en panne
Le chargeur a indiqué 69% de charge batterie avant le démarrage du cycle.
Avec sa il y a des chances que sa me suffit pour le démarrage ,mais mettre la boite dans les choux?
- Modèle : WH
Boîte auto en panne
oui c'est possible, au moment où tu tires sur le démarreur, la tension chute de trop, ça peut foutre le bordel
charge à fond une nuit et observe ensuite comment ça se passe
WH 4.7 V8 GPL 2005
... vendu, donc
WH 4.7 V8 GPL 2005
- LetV
Boîte auto en panne
Je te donne mon expérience sur le JKU en boite auto
Moteur démarre, par contre voyant moteur s'allume sois immédiatement, sois au bout d'un temps variable avec à la clé mode dégradé
Les codes divers et variés sont sortis : sonde 1 et/ou 2 sur l'échappement, une sonde sur la BA
Un bazar
Contrôle de la batterie : tension normale à l'arrêt mais au moment du démarrage chute de tension
Batterie changée : problème règlé
Un bazar
- casa_47
Boîte auto en panne
J'ai eu 4 ... oui 4 WH Diesel, donc je les connais parfaitement avec qualités ET défauts . si on te dit fais attention a la batterie c'est du vécu ! Et je ne suis pas le seul a te le dire.
Maintenant tu fais ce que tu veux, mais ne vient pas pleurer si tu bouzilles un calculo ! Surtout celui de la transmission (BVA BT 2x ponts) , car tu ne pourras pas le réinitialiser sans la valise Chrysler ...
Boîte auto en panne
Le but et de ne pas le tuer....
Non depuis le début de semaine j'ai ce problème, et maintenant du temps a lui consacrer.
J'ai demandé, et vous m'avez tous dit de commencer par la batterie, se que j'ai immédiatement fait.
C'est en charge et une et en commande au cas ou.
Personnellement, je ne pense pas être assez stupide pour demander , avoir des réponses, et faire autre chose!!!
Sinon a quoi bon...
Aller la suite demain après 24h de charge.
Sinon a quoi bon...
Boîte auto en panne
Casa , sur le 5.7 , c'est une boite US .
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- casa_47
Boîte auto en panne
Oui tu as raison , c'est la 545RFE US sur le 5,7 il n'y a que les 3,7 et 6,1 qui ont la NAG1 Mercedes
