problème moteur pentastar
je viens aux infos pour savoir si quelqu'un a eu le probleme du cylindre 2 sur son moteur Pentastar , c'est a dire défaut PO302 , défaut d'injection , merci pour vos retour.
jmm
jmm
- patolivier
- Modèle : CJ 6
tu mets quoi comme carburant ?
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
- Okinawa13
C'est typique quand tu mets 100% d'ethanol, est-ce ce que tu as fait?
- brennos
quelle année modèle?
il y a eu des pb sur l'année 2012
https://www.autoweek.com/news/a1948321/ ... der-heads/
1) Défaillance de la culasse du moteur Pentastar de FCA
Il s'agit d'un problème à régler en premier, car il concerne principalement les moteurs Pentastar 2011-2013.
Certains des premiers V6 de 3,6 litres ont connu des défaillances de culasse sur la gauche.
La cause sous-jacente est la surchauffe des sièges de soupape sur le cylindre #2.
Fiat-Chrysler a résolu le problème à la mi-2013 en renforçant les guides et sièges de soupape.
Ils ont également fait de leur mieux pour arranger les choses pour les clients.
FCA a étendu la garantie du Pentastar 3.6L à 10 ans ou 150 000 miles pour les culasses du cylindre gauche sur les modèles 2011, 2012 et certains modèles 2013.
Il semble que la Jeep Wrangler ait été la plus exposée aux problèmes de culasse du Pentastar 3,6 litres.
Cependant, le problème a touché de nombreux modèles différents.
La bonne nouvelle est que la plupart des moteurs Pentastar de FCA devraient encore être couverts par l'extension de garantie.
Ou bien les problèmes ont déjà été résolus.
Symptômes des problèmes de culasse du Pentastar
Les symptômes d'une défaillance de la culasse sur le Pentastar de 3,6 litres sont les suivants :
Voyant de contrôle du moteur
ratés d'allumage
Tic-tac du moteur
Perte de puissance
Les tics et les voyants de contrôle du moteur sont souvent les symptômes les plus visibles. Cependant, si le problème n'est pas résolu, le cylindre peut finir par perdre sa compression. Cela entraîne des symptômes tels que des ratés d'allumage et une perte de puissance.
Le remplacement d'une culasse pour le Pentastar 3.6L n'est pas bon marché.
Encore une fois, la plupart des voitures anciennes devraient être sous extension de garantie.
S'ils ne sont pas sous garantie, le remplacement de la culasse peut coûter des milliers de dollars.
Il est également important de noter que la défaillance de la culasse peut se produire sur n'importe quelle année.
Cependant, ce n'est pas un problème courant sur les moteurs plus récents.
RE, J'avais déjà fait un ^post sur ce problème en février 2014 pour la première panne.
Je reviens vers vous, mon modèle est un 2012, Rubicon, avec au conteur 94 000km.
je vous explique , j'avais eu le problème déjà en février 2014 juste avant la fin de garantie, le garage Jeep avait déjà eu du mal à faire les réparations car ils n'avaient jamais fait ça, j'ai du insister mais le véhicule a été bloqué 3 semaines, depuis tout va très bien.
Aujourd'hui ce n'est plus le cas, depuis 2 semaines je suis en panne, et c'est le meme problème qui revient, toujours sur le cylindre 2 relevé avec un lecteur OBD, problème d'injection, en faite j'ai fait prendre les compressions et ce cylindre 2 est à 8 alors que les autres sont à 12.
j'ai aussi vue que au USA ils poussent la garantie à 10ans et 150000 kms.Plutot une bonne nouvelle !!
J'ai pris contact avec le meme garage Jeep là ou elle avait été refaite en 2014 , en leur expliquant le problème , mais ils n'ont rien voulue savoir, et au niveau de la garantie supplémentaire jusque 10 ans et 150 000km encore moins !! j'ai essayé de leurs expliquer que Jeep aux USA avaient poussé cette garantie à 10 ans et le mec m'a répondu , on est en France donc cette garantie ne marche pas.J'ai meme essayé avec une autre concession Jeep ,le mec m'a carrément dit qu'il n'avait pas de mécano capable de travailler sur ce moteur !!! et que je devais plutot aller voir en Belgique ils sont plus compétent dans le domaine. Super pour un garage Jeep !!
Du coup je me retrouve avec mon Jeep en panne , j'ai trouvé un garage en Belgique qui travaille régulièrement sur des voitures et 4x4 US, ils me l'on pris, elle est partie cette semaine mais ils sont blindés de boulot.
Je voudrais bien savoir si cette fameuse GARANTIE était valable en Europe et surtout en France , avant que je doive régler la facture !!
MERCI POUR VOS RETOURS URGENT !!!!!!!!!!
Et pour info je roule au 95 E10, encore merci.
jmm
jmm
- patolivier
- Modèle : CJ 6
Ma question était orientée sur l'éthanol, mais je vois que ce n'est pas le cas.
Tu es de où pour aller en Belgique ?
bon courage,
bon courage,
Renegade BU vendue.
RE,
Je suis dans le 59, pas loin de Lille.
- patolivier
- Modèle : CJ 6
Nous sommes donc voisins.
Renegade BU vendue.
- Okinawa13
Ton moteur est peut être impacté par des pb de basculeurs de soupapes mexicains qui ont touchés certains penta 2012.
Sinon fait un recours chez Jeep France service clients, si tu as audience, ils se chargerons de nommer une concession et elle devra s'exécuter.
- Okinawa13
RE,
J'ai envoyé un message sur le site Jeep France service clientèle en expliquant mon problème, j'attends la réponse.
- brennos
mieux vaut une lettre recommandé avec Acusé de réception : essaye de trouver le maximum d'info sur les web US et européen sur le pb du cylindre 2.
en france on a le vice caché et cela pas lié à une garantie or à mon avis c'est ton cas ici
Bon courage tiens nous au courant
- brennos
j'ai retrouvé le bulletin original d'extension de garantie US
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/ ... 1-0335.pdf
normalement il sera ajouter aux zones telechargement -> manuels après approbation d'un admin.
Ils auront du mal à contester qu'il n'ont pas eu de pb
RE,
Merci pour ces infos je vous tiens au courant.
jmm
jmm
Je reviens vers vous , j'ai reçu une réponse négative de chez Jeep France , il m'on répondu , LA GARANTIE DE 10 ANS OU 150 000 KM ne s'applique pas en France . Merci Jeep !! Je me suis permis de les appeler au 00 8000 426 5337 , ils ont bien reçu ma demande mais il m'ont dis que mon véhicule ne fait pas parti de la liste des moteurs à problème , pourtant il est de 2012, donc je leurs ai demandé pourquoi il en faisait parti en 2014 et qu'il l'on pris en charge ?? Et là il y a eu un blanc ;;; et ils m'ont raccroché au nez !! J'ai refais la meme chose 5 mn plus tard j'ai eu une autre personne , j'explique à nouveau mon problème et un blanc et ensuite il me raccroche au nez une deuxième fois , franchement ils se foutent de moi, est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais faire, merci pour vos retours.
jmm
jmm
