Voilà ma jeep
Voilà ma jeep
- steph85
Voilà ma jeep
Superbe
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Voilà ma jeep
Splendide !!
Et dans votre terrain de jeu avec le club, lorsque ça sera gras ils devraient bien le faire ceux là (les pneus) !
- paj'heros 30
Voilà ma jeep
Belles chaussettes
- didou04
Voilà ma jeep
tiens, je savais pas que Jeep c'était mis à faire des tracteur
- badboy
Voilà ma jeep
j'adore
----------------------- EX WRANGLER YJ limited 4.0l 1992 ----------------------
viewtopic.php?f=15&t=75629
- delau
- king of bodylift
Voilà ma jeep
Classe et imposant
now Tiji 4L garage inside
Voilà ma jeep
Ne vaut il pas mieux une reprog ?martini a écrit : ↑06 févr. 2019 14:41 La pompe a essence est neuve, je pense qu'il faudra rapprocher le 2 ou 3 premières vidanges pour le reste je ne vois pas ....ce sont des moteurs avec des rendements de Fiat Panda du style 50cv/litre ...j'ai eu cette jeep à 15000 km : rarement cravachée, toujours bichonnée et sur-entretenue...alors
Je dois faire mon embrayage mais là ça caille....le boitier suivra surement
Voilà ma jeep
Hello Patoy, on dirait que tu veux rouler à l'éthanol ....D'après ce que je sais : seules les Pcm d'avant mai 2000 sont reprogrammables pour passer à l'éthanol, mais le revers c'est que tu vas te retrouver en mono carburant....
Il y a le boitier Norvegien dont on avait parlé qui grâce à sa sonde analyse en permanence le % éthanol / Sp98 / 95 qui arrive a ton moteur et adapte son programme + sonde de t° qui permet d'enrichir lors des démarrages hivernaux..Indiancars vend et monte ce boitier, on le trouve pour moins cher sur le net, on en avait longuement discuté sur un post
Tenir compte dans ton passage au bio que tu devras changer ta pompe à essence, à minima ses filtres une paire de fois car l'éthanol est un bon désincrustant et te colmatera tes filtres, prévois des bougies iridium, injecteurs 4 trous, des vidanges tous les 5000 km avec de l'huile adaptée et au début 2 ou 3 vidanges rapprochées de 3000 km...
Calculte la rentabilité de ton boitier une fois tous ces frais mis dans la balance, perso, je roule au sp95, je mets des additifs dans mon réservoir pour la condensation, du P18 dans l'huile moteur, de l'atf+6 dans le transfert....je ne compte plus depuis longtemps si, le seul truc que je fais comme "économie" et au départ c'est pas le but c'était juste pour avoir un peu plus d'huile dans le circuit : j'ai un filtre à huile gros volume qui fait le double de celui d'origine, je vidange tous les 9/10000 km, dans mon cas une fois par an
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
Voilà ma jeep
Sans compter l'éventuel éloignement avec le distributeur de carburant le plus proche.
Dans mon cas la pompe éthanol la plus proche est à 40km, donc 80 aller - retour pour faire le plein, aucuns intérêts.
Voilà ma jeep
Pneus changés par les mêmes Maxxis Trepador bias 35 x 12.5 r15 et Bilstein avant pour l'instant (j'ai oublie de commander l'arrière si,si....) remplacés par des Fox 2.o les Bilstein étaient rincés
Modifié en dernier par martini le 11 févr. 2023 15:51, modifié 1 fois.
Voilà ma jeep
J'adore le serrage en croix des Bedlock !! t'as pas fini
Voilà ma jeep
Si,si c'est fini mais c'est 1hoopar roue et pas très enrichissant mais vaut mieux le faire comme il faut sinon ça "fouï"
Voilà ma jeep
- Camron
Voilà ma jeep
Wow impressionnant les roues tu auras de quoi monté à la verticale avec ça!
Évolution de ma Jeep Wrangler JK ici: viewtopic.php?f=16&t=84957
