Rénover jantes WJ 2004 Black Pearl
Bonsoir à tous,
J'aimerai savoir si quelqu'un a une astuce pour ravoir les jantes. Il y a quelques tâches qui apparaissent, je pense que c'est avec le temps. Merci d'avance pour votre aide et bon week-end!
Loin des cons l'air est pur.
- Mau
Peut-être avec un décontaminant, mais il est difficile d'être sûr sans connaître la nature des taches (salissures ou oxydation).
Regarde sur Youtube, il y a pas mal de chaînes consacrées au detailing. Tu trouveras des pistes.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Merci pour ta réponse Mau, je pense que c'est de l'oxydation. Car je les ai astiquées, mais rien n'y fait. Je vais aller voir du côté de YouTube.
- Mau
Si c'est de l'oxydation, il va falloir poncer.baptiste17 a écrit : ↑30 mai 2021 09:44 Merci pour ta réponse Mau, je pense que c'est de l'oxydation. Car je les ai astiquées, mais rien n'y fait. Je vais aller voir du côté de YouTube.
Fais un essai avec du grain 240, puis de plus en plus fin pour retrouver le poli initial.
C'est ce que je fais sur des lames de couteau.
J'utilise ce kit. Au grain le plus fin, on obtient un poli miroir.
L'alu étant plus tendre que que l'acier, ce sera plus facile.
- Mic57
Je prends ça pour les jantes de toutes mes voitures
https://www.bruneau.fr/hygiene-entretie ... NjEALw_wcB
Mic57
- Mau
J'y pense, il y a aussi le microbillage.
Comme tes jantes sont encore en très bon état, ça devrait coûter 100 € maxi par jante.
Je viens de remarquer qu'il y a des endroits sur les jantes où le "chrome" à sauté et laisse place à une matière blanche. La couche de chrome est très fine... Si je ponce ça, j'ai peur d'obtenir une jante toute blanche
- Mau
Peux-tu faire une photo en macro du détail dont tu parles ?baptiste17 a écrit : ↑30 mai 2021 18:56 Je viens de remarquer qu'il y a des endroits sur les jantes où le "chrome" à sauté et laisse place à une matière blanche. La couche de chrome est très fine... Si je ponce ça, j'ai peur d'obtenir une jante toute blanche
Ça pourrait aider.
Bonjour, je n'arrive plus à ajouter une photo pour vous montrer le problème.
Est ce qu'il y a une une nouvelle manière de mettre une photo dans le forum?
- Mau
Bonjour,baptiste17 a écrit : ↑01 juin 2021 16:30 Bonjour, je n'arrive plus à ajouter une photo pour vous montrer le problème.
Je fais un test pour voir.
- Mau
Donc ça fonctionne normalement.
Ça doit venir de ton fichier, je présume, ou de ton périphérique, ou de ton navigateur, ou…
Je ne comprends pas trop pourquoi ca ne fonctionne plus du jour au lendemain. Par contre, Mau sur la photo que tu viens de poster il y a des petites tâches blanches, c'est la fameuse matière blanche qu'il y a en-dessous la couche de chrome.
J'ai enfin réussi! Il aura fallu que je reprenne une photo. Merci pour ton aide
- Mau
Est-ce que tu peux gratter un peu de matière dans la tache blanche ?
Il se peut que ce soit de l'alumine.
Si c'est le cas, la couche blanche sera mince et tu verras l'alliage en dessous.
