Goujons admission
- Modèle : M38
Goujons admission
Au remontage de l'admission et de l'échappement sur mon XJ 4.0, je m'aperçois qu'un goujon a été cassé dans la culasse et une vis perdue par le précédent propriétaire, qui a laissé ça comme ça... J'ai fait le nécessaire, mais du coup j'ai un doute : il y a 2 vis sur les 11 qui sont différentes, savez-vous où elles se situent ?
Merci !
Merci !
- Mau
Goujons admission
Malheureusement, je ne peux pas t'aider (je roule en WJ).
Mais pourais-tu me dire comment tu as extrait le goujon cassé dans la culasse ?
Merci.
Merci.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Modèle : M38
Goujons admission
Oui, je l'ai percé à 3 au centre puis j'ai utilisé un petit extracteur, il est venu très facilement. J'ai d'abord passé un petit coup de fraise pour que la partie cassée à l'intérieur soit plate - sinon c'était quasi impossible de percer au milieu.
- Mau
Goujons admission
Merci pour l'info et l'astuce du coup de fraise pour aplanir la cassure.Stuyvesant a écrit : ↑04 juil. 2021 21:38 Salut,
Je risque d'avoir le même souci au niveau d'un de mes collecteurs d'échappement.
- Modèle : M38
Goujons admission
Je t’en prie !
- maclauriver
- Modèle : M38
Goujons admission
Mau a écrit : ↑04 juil. 2021 21:46Merci pour l'info et l'astuce du coup de fraise pour aplanir la cassure.Stuyvesant a écrit : ↑04 juil. 2021 21:38 Salut,
Autre astuce et très précise
Sa marche si tu sais visser un peu dans le filet avant la vis cassée
Tu prends un un morceau de goujon tu le mets dans un tour et tu fores un trou à travers de 3 ou 4 mm
Après tu revisse dans le filet
Tu te sers du bout de goujon forer comme guide de forage pour la partie cassée
Tu seras toujours au centre
Le reste c' est comme d' hab
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
