Choix batterie auxiliaire
- Ro_Omain
Bonjour à tous
Je suis en train de chercher une batterie pour l’aménagement de mon wj, et j’ai besoin de conseils!
Voilà à peu près mes besoins:
Un frigo (pas encore choisi mais probablement engel entre 30 et 40L)
Un peu de lumière, la pompe à eau, le compresseur occasionnellement, chargeur tel.
J’ai un coupleur Tmax.
C’est pour 4-5 week-end par an, et plus tard une fois que tout sera prêt voyage de 2 à 3 semaines une fois par an. Peu de chances que la Jeep reste à l’arrêt plus d’une journée. Si ça devait être le cas je prévoirai un panneau solaire.
Je sais que je pourrai faire tout un tas de calculs approximatifs sur mes besoins réels mais ça m’ennui déjà, je voudrais juste avoir vos retours d’expériences car je sais que bon nombre d’entre vous font la meme chose.
AGM ou gel? 50Ah, 75Ah, 100Ah ou plus encore? Est-ce que le surcoût d’une Optima jaune est vraiment justifié? Quelle marque éviter?
Et pour ceux qui serait tentés de me dire qui peut le plus peut le moins, je vous rappelle que c’est dans un wj et que je voyage avec une femme et une fille, donc si je peux éviter de trimbaler un énorme pavé de 40kg inutilement, ça m’arrangerait…
Merci à ceux qui prendront le temps de me guider!
Romain
Romain
Peux importe la batterie AGM ou GEL , la batterie dois avoir la même puissance que celle du moteur .
Pour pas déséquilibré la charge .
sinon du va avoir une batterie trop chargée et l autre pas assez .
Ton alternateur ne va pas aimé ! .
Moi j ai une préférence pour la batterie gel parce que l on peut la coucher sur le coté . ( branchement sur le coté et non en hauteur comme une batterie classique ) .
qui va loin ménage sa monture
- Ro_Omain
Je pense que tu as raison dans le cas où on parlerai de 2 batteries branchées en parallèle. Je suis pas un as de l’électricité mais je pense avoir bien compris le fonctionnement de mon coupleur tmax, après le démarrage il reste ouvert pour recharger la batterie moteur qui vient de faire tourner le démarreur. Une fois passé 13V et des brouettes, ce qui signifie que la batterie est pleine, le relais se ferme, couple les batteries et l’alternateur continu donc de fournir du courant pour charger la batt auxiliaire. Aucune chance qu’une batterie soit trop chargée par rapport à l’autre. Une fois le moteur coupé la tension chute légèrement et le coupleur sépare les batteries donc aucun transfert de courant d’une batterie à l’autre.
Me trompe-je?
Me trompe-je?
- Timmy_33
Regarde ici, j'avais fait un post et il y a quelques infos pour le calcul.
viewtopic.php?f=36&t=82991
Attention au surplus de consommation a cause des chaleurs, j'ai vu se qu'à ça pouvait donner en plein soleil sans vent, l'autonomie descend à une vitesse folle.
Il ne fait pas oublier qu'un batterie s'utilise a environ maximun 60% de sa capacité, sinon tu l'endommages. Aussi, avec le coupleur Tmax, effectivement il a
Faut essayer d'avoir deux batteries a peu près équivalentes (max 15 ou 20% d'écart de puissance).
Perso j'ai choisit une Optima jaune 75Ah qui peux servir de batterie de démarrage en cas de problème.
- Ro_Omain
Merci Timmy_33, j’avais déjà trouvé et suivi un peu ton post
Je prévois grosso merdo les mêmes consommateurs que toi, donc si tu es satisfait de ton choix c’est qu’il faut que je m’oriente sur qqch de similaire…
- Timmy_33
Je suis super satisfait, au début je pensais avoir surdimensionné la batterie (j'aurais pu gagner en place et en poids). Madame est enceinte, ce qui fait que l'on reste de plus en plus longtemps sur les spots, il nous est arrivé de nous poser a 13h au bord d'un lac et de ne bougé que le lendemain matin, et là, avec le soleil d'été qui tape, les consommations électriques s'envolent. Là où je consommais 15% entre 18h et 9h je me suis mis à consommer 50% entre 13h et 10h dont 35% entre 13h et 18h du coup avec le bébé qui va arriver et les arrêts de plus en plus long, je pense commencer à partir sur un panneau solaire en complément. Mais ça se sera pour 2022.
