Niveau liquide refroidissement JKU v6 3.6
pébé70
Message par pébé70 »
Phif31 a écrit : 26 juil. 2021 15:55 Quelqu’un aurait il des infos sur le niveau de liquide de refroidissement à froid
salut . moi aussi , je découvre ! . bon , si ça peut t' aider , j'ai un jk 6cyl. de 2017 . pas facile de voir , mais il y a une " protubérance " sur le réservoir avec MAXI écrit dessus ; donc , le dessus de la protubérance est le niveau du maxi . pour le mini , il y a un trait , et je crois distinguer un "M" (de mini ? ) . si c'est bien le niveau mini , c'est environ 11 cm en dessous du maxi . si quelqu'un pouvait confirmer :reflexion: , ce serait bien . merci d'avance pour vos réponses . :salut:
pébé70 a écrit : 28 juil. 2021 10:18 c'est environ 11 cm en dessous du maxi
beaucoup ça sur le mien c'est beaucoup moins 3 4 cm max mais on a peut être pas le même bocal
35wrangler35 a écrit : 28 juil. 2021 10:31
Idem
Mirek
Message par Mirek »
Oui c'est bien ça ( sur 3.6 de 2017 )
Phif31
Message par Phif31 »
Je vais regarder ce week-end et je prendrais des photos...
Merci pour les iinfos
duc.l
Message par duc.l »
Je confirme sur le 3.6 de 2016
JeepWim
Message par JeepWim »
Hello la team
Et si ils en ont mis trop du liquide de refroidissement c’est grave ou pas ?
Le repère MAX est presque au milieu du bocal, y a de la marge au dessus, ils ont rempli….
V
Jeep
duc.l
Message par duc.l »
Si je ne dis pas de bêtises, la place sert à l’expansion du liquide quand il chauffe… ça risque de mettre sous pression voire de déborder ? Ça ne me semble pas terrible ?
Si c’était sur le mien, je retirerais l’excédant avec une grosse seringue par exemple (en gardant dans une bouteille propre si tu n’as plus le bidon, pour d’éventuels futurs compléments).
JeepWim
Oui je crois que je vais faire de même !!!
Merci pour ton retour
