Ne démarre plus
Jack88100
Ne démarre plus
Message par Jack88100 »
Bonjour a tous je possède un grand Cherokee wh de 2005 moteur 3.0 crd V6, j'ai entrepris de changer tous les joints haut moteur car grosse fuite d'huile. Hélas après remontage il ne démarre pas et sur le boîtier obdII , le message est clapet air ouvert problème ligne 1a. Merci pour votre aide.
Jmp34
Ne démarre plus
Message par Jmp34 »
T’as pas oublié de rebrancher une cosse électrique ou une masse ?
robwh
Ne démarre plus
Message par robwh »
Comme Jmp34 revérifier tout les branchement. de mémoire il y a deux "clapets" sur le moulin peu être trois avec le turbo. donc le swirl collecteur admission au fond du V et le corp papillon. mais en principe ca n'empêche pas un démarrage !! tout devrais donner le code défaut exacte c'est plus simple. ouvert veut peu être dire circuit électrique ouvert !!
Jack88100
Ne démarre plus
Ok merci je vous donne le code tout à l'heure je sais que ça m'a vider la batterie et oui j'ai tout rebrancher.
Jack88100
Ne démarre plus
Le code est p2008
-Pierre-
Administrateur.trice
Ne démarre plus
Message par -Pierre- »
Vérifie le câblage autour de l'admission.
Listes de pièces Jeep,
robwh
Ne démarre plus
Message par robwh »
P2008 c'est bien le swirl qui a un défaut de branchement. débranche et nettoie comme tu peu avec un coup de bombe contact ou wd40
Jack88100
Ne démarre plus
Ok merci je fais ce soir après le boulot
Jack88100
Ne démarre plus
Et le shunter ça fonctionne ?
robwh
Ne démarre plus
Message par robwh »
oui ça fonctionne bien, si tu n'arrive pas a corrigé le problème c'est peu être la bonne solution. il faut mettre une résistance dans la prise. il y a des tutos la dessus sur le forum. moi j'avais acheté une prise modifier sur ebay, j'avais plus qu'a brancher
Jack88100
Ne démarre plus
Ok et chère la prise ? Et sur quel site
Jack88100
Ne démarre plus
Génial j'ai nettoyer au w40 tout les contacts et plus de code p2008 mais un p 2015 :paspossible:
Jack88100
Ne démarre plus
J'ai mis une résistance et plus de code erreur mais démarre pas😤
robwh
Ne démarre plus
Message par robwh »
il a démarrer après avoir nettoyé les prises au w40 ? là je vois pas pourquoi il veut pas démarrer :septique:
Jack88100
Ne démarre plus
Avec le w40 rien et uand j'ai mis la résistance il y a eu un sang blanc de démarrage. J'ai mis la batterie a recharger et ce soir je vais regarder les contacts bougies et autres
