Ne démarre plus
Ne démarre plus
le carburant arrive bien ? filtre ....
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- robwh
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
comme pat20 je pense a l'arrivée du gasoil. tu as bien purgé le filtre dans le V du moteur ? ou un capteur de came défaillant, celui sur le carter culasse gauche (coté remplissage huile) entre injecteur 1 et 2 mais il devrait y avoir un message
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
G du gasoil qui arrive dans le filtre et j'ai regardé dans les tubulure d'injection il y en a , mais je pense à de l'air car rester ouvert deux semaines. Aujourd'hui il a presque démarrer
- robwh
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
y a de l'espoir si cherche a démarrer !! quand je remet en route un moteur, j'utilise un booster de batterie ou un chargeur, ça aide bien. quand tu fais une purge sur ce moteur ca doit pisser fort car la pompe de gavage débite bien et je préchauffe deux fois assez longtemps pour que cette pompe gave bien le circuit. normalement pour le reste du circuit la purge d'air est automatique, ya rien a faire
- corand
Ne démarre plus
Vérifie qu'il n'y a pas TROP d'huile moteur ...
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Ok niveau d'huile un peu bas et es ce que la position des clapets d'admission lors du remontage importe car j'ai shunter le swirl. Et la purge d'air se fait automatiquement ?
- robwh
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
il me semble que le moteur du swirl a un rappel ressort. je vais vérifier ça. il faut juste purger le filtre a go, le reste est purgé avec les retours injecteurs. on touche a rien et surtout pas moteur en marche !!
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Bonne nouvelle , il démarre et roule. Malheureusement un nouveau code erreur sonde lambda chauffe et au deuxième essai de route il broute et roulea 60
Ne démarre plus
Tu as fais quoi pour qu il redemmare?
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
J'ai tous purger le carburant dans la tubulure d'injection et j'ai pompé au pied. Ça joue si j'ai changer le catalyse pour la sonde ?
- robwh
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
il est passé en mode sécurité. donc normal qu'il n'avance pas. si c'est un catalyseur neuf ya pas de raisons qu'il pose problème, un ancien cata si il obturé c'est possible. la sonde peu être défectueuse ou un injecteur qui pisse ? il fume blanc a l'échappement ?
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Oui et je dois vérifier j'ai une fuite d'eau
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Oui. Il fume blanc
- robwh
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
tu vas devoir faire contrôler les injecteurs. il peu y en avoir plusieurs qui ferment mal. c'est courant avec ces injecteurs malheureusement
- Modèle : KJ
Ne démarre plus
Ha mince au premier démarrage cela marchait bien
