Restauration jeep kaiser M715
rob298
Modèle : M38
Message par rob298 »
j'enlève tous les éléments annexe au moteur puis le moteur lui même
rob298
Modèle : M38
Il me manque les câbles de bougies (24volts)et la pompe a essence mécanique pour moteur 6 cylindres en ligne tornado si jamais quelq'un a ce type de pièces :reflexion:
rob298
Modèle : M38
rob298
Modèle : M38
Sablage , apprêt , peinture
des premiers éléments
rob298
Modèle : M38
Pour la couleur de la carrosserie j'ai choisi le même vert que ma remorque (RAL 7009 pour ceux qui sont intéressé
rob298
Modèle : M38
Fabrication de nouvelles brides avant et remontage des ponts sur le chassis
rob298
Modèle : M38
Remontage du moteur et de la transmission sur le châssis ( ça commence a prendre forme) :multi:
Impressionnant !
J'aime bien ton portique de levage !! :mdr2:
rob298
Modèle : M38
remontage de la cabine ( je ne l'avais pas précisé mais je ne la remonte pas d'origine je vais lui mettre des grosse roue , un treuil , des phares LED etc mais sans modifier la mécanique ) . Je fais donc des cales de rehausse en alu d'environs 1,75 "
rob298
Modèle : M38
Avec les cales de rehausse j'ai du changer l'orientation des 2 leviers de la boite de transfert , rallonger la biellette qui se situe derrière la pédale d'embrayage et rallonger la direction de 2 cm
rob298
Modèle : M38
Vu la hauteur de la jeep des marches pieds seront obligatoire :mdr:
rob298
Modèle : M38
Je continu avec le tableau de bord donc sablage et peinture
rob298
Modèle : M38
rob298
Modèle : M38
Domiwan a écrit : 22 août 2021 12:27 Impressionnant !
Merci , le portique c'est hyper pratique pour les grosse pièces comme la benne ( quand on est tout seul c'est top )
rob298
Modèle : M38
